habe da ein Problem..
Wenn ich meine simson (s51) warmgefahren habe und dann anhalte leuft sie auf dem standgas ganz schlecht und geht dann aus.
ich muss sie immer am gas halten .. an Kreuzungen oder so nervt das ein bisschen.
Wenn ich sie starte und der motor kalt ist leuft sie top.
Woran könnte das liegen ?
Motor geht aus
Re: Motor geht aus
Hatte das mal mit undichten KW simmerringen... sobald die warm wurden haben die undichtigkeiten gezeigt.
am besten mal im waren zustand druckverlust und halteprüfung machen
Re: Motor geht aus
okey und wie mach ich das ?? :O
Re: Motor geht aus
Vielleicht mal Gaser reinigen, kann sein, dass dein Nadelventil nichmehr so toll schließt, der Spritpegel zu hoch wird und die Kiste überfettet, also aus. Standgas ist richtig eingestellt?
Re: Motor geht aus
Klingt für mich danach das du das Standgas im kalten zustand eingestellt hast.
Kiste immer erst Warmfahren und dann das Standgas einstellen.
Aber Vergaser reinigen kann trozdem nie schadenMFG
Re: Motor geht aus
Schlechte Zündkerze oder vergammeltes Zündkabel oder Kerzenstecker können dafür auch verantwortlich sein (zu schwacher Funken). Also falls der Vergaser einwandfrei sein sollte...
Re: Motor geht aus
lag am standgas
