Hi,
habe nun mal das Axialspiel für die Kurbelwelle meines M53 ausgemessen. Ich bin mir ziemlich sicher dass ich es richtig gemacht habe, aber eine Bestätigung von euch wäre sehr nett.
Habe nach dieser Anleitung das Axialspiel gemessen:
- Messen des Abstandes zwischen den seitlichen Wänden des leeren Kurbelgehäuses mit Meßschieber und Dazuaddieren der genauen Stärke der neuen Motormitteldichtung. (das ergibt den Wert A)
- Messen des Maßes zwischen den Außenseiten der Kurbelwangen an der Kurbelwelle (= Wert B)
- Mathematik, Subtraktion und Division durch 2: => (A-B):2= Wert C
- Messen des Abstandes vom linken Sprengring (bzw. beim M53/2-Gehäuse vom Alu-Bund) bis zur linken Wand des Kurbelgehäuses mit dem Tiefenmaß des Meßschieber (= Wert D)
- Mathematik, Addition: C + D = E
- Ausmessen der Kurbelwelle und zwar des Abstandes von der linken Kurbelwange bis zum ersten Absatz auf dem linken Kurbelwellenzapfen (das ist das Stück, wo die Dichtlippe vom Simmerring drauf läuft) = Wert F
- Messen der Breite des neuen linken Kurbelwellenlagers (= Wert G)
- Mathematik, Addition: F + G = H
- Mathematik, Subtraktion: E - H = J
- J = die Gesamtstärke deiner Ausgleichsscheiben auf der linken Seite der Kurbelwelle.
Habe dann mal die Stellen die ich gemessen habe markiert, um mir von euch bestätigen zu lassen, dass es auch die richtigen Stellen waren.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120503/temp/8kna2ddz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120503/temp/fyt8gnvf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120503/temp/pnhvvim5.jpg]
Habe diese Werte gemessen:
A= 39,3mm
B= 36,4mm
C=(A-B):2
C=1,45mm
D=23,4mm
E=C+D
E=24,85mm
F=10mm
G= 14mm
H=F+G
H=24mm
E-H=J
J=0,85mm
Also muss die Ausgleichsscheibe ja 0,85mm haben.
Sofern ich an den richtigen Stellen das Maß genommen habe.
Gruß Christoph
PS: Hat einer von euch eine Anleitung zum einstellen/ausmessen des Axialspiel für die Kupplungswelle für den M53?
