Hallo
Ist es normal wenn ich an + + anschließe leicht funkt ?
Hallo
Re: Elerktrik
Wenn die Masse schon angeschlossen ist, ist das durchaus möglich^^
Re: Elerktrik
Ja ist durchaus normal.
Auch wenn Plus zuerst angeschlossen ist und man dann Minus anschließt, kann es etwas knistern.
Mit ein bisschen Batteriepolfett, kann man das umgehen und die Kontakte oxidieren auch nicht.
Re: Elerktrik
Wenn die Zündung aus ist, sollte (praktisch) kein Strom fließen - das ggf. mal überprüfen, sonst ist ratz-fatz die Batterie Schrott. Wenn es funkt, ist das ein Zeichen dafür, daß Strom fließt.
Re: Elerktrik
ein kleiner verbraucher wie z.b eine alarmanlage kann aber auch beim einschalten einen relativ grossen stromfluss erzeugen wenn die kondensatoren geladen werden.
Re: Elerktrik
Ja, dann müßte das Funken aber aufhören, wenn man direkt danach nochmal das Kabel an die Batterie hält.
Re: Elerktrik
Wen die Zündung an ist passiert das nur! Ja es hört dan auf.
