gibts es beim S51 Motor für 3 und 4 gang einen unterschiedlichen Block? oder ist das selbe?
S51 Motorblock
Re: S51 Motorblock
Das ist der selbe Block.
Re: S51 Motorblock
und wie soll das den funktionieren mit dem getrieben? beim 4 gang ist doch ein zahnrad mehr oder nicht!?
Re: S51 Motorblock
Und stell dir vor es ist auch der selbe Block beim 5 Gang
Auf was willst du denn hinaus?
Re: S51 Motorblock
einen 3 gang motor auf 4 gang umbauen
Re: S51 Motorblock
Ja dazu muss das Getriebe getauscht werden.
Jedoch hast du keinerlei Informationen und willst trotzdem einen Motor spalten? -
Re: S51 Motorblock
ja learning by doing
ist ein schrotthaufen zum probieren
Re: S51 Motorblock
genau
Re: S51 Motorblock
kann ja nicht so schwer sein
Re: S51 Motorblock
anscheinend schon
wenn du schon einen Motor da hast dann besorg dir doch einfach das Getrieb und du siehst den unterschied.
Ich rate davon ab, such dir jemanden der es mit dir zusammen angeht, oder lass es machen. -
Re: S51 Motorblock
wieso irgetwie muss ichs ja lernen ... hab doch einen der sich auskennt und ein Original DDRVideo für Auszubildende im Simsonwerk damals ! lappy daneben und ab gehts
Re: S51 Motorblock
Wenn du einen kennst der sich auskennt wozu dann das Thema????
Re: S51 Motorblock
Du brauchst übrigens die jetzt nur noch die Schaltwalze, Ziehkeil, Losradwelle, Ritzelpaar 2. Gang und 3. Gang.
Den Rest kannst du übernehmen.
Re: S51 Motorblock
also den 1. beibehalten und den 2. 3. ersetzten und den 4. dazu kaufen?
Geht sowas: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... e-S51.html ?
Re: S51 Motorblock
Mhh in der Beschreibung steht das es dazu ist einen 3 Gang Motor auf 4 Gang um zu rüsten, also wird es wohl in deinem speziellen Fall nicht gehen.
Der 3. Gang beim 3 Gang und der 4. Gang beim 4 Gang sind identisch
Re: S51 Motorblock
also ich kann den 3. gang behalten und den 2. gegen 2 gänge ersetzen oder wie?
Re: S51 Motorblock
richtig.
Re: S51 Motorblock
mhm ok
