    ich bin neu hier im Forum und will gerade meinen Ersatzmotor wieder flott machen.
    Es ist ein M53 (s50) Motor und ich hab bis jetzt nur M531 bzw M541 Motoren gemacht und kenne mich daher nicht so mit dem M53 aus :rolleyes: !
    Naja nun zu meiner Frage : Wie kann ich beim S50 die Kupplung demontieren? Da sind keine Schrauben auf dem Druckstück, wie beim M541/M531.
    Please HELP :ask: :D
    "ONKELZ für die Ewigkeit, Vollgas für alle Zeit!" böhse onkelz 2014 WIEDER E.I.N.S
  • Re: S50 Kupplungspacket
    erstmal danke :) haste noch ein Bild , wo das Werkzeug besser zu sehen ist ? also sprich allein?
    Oder man nimmt einfach ne Combizange die man von oben draufdrückt, so dass man den Stift rausziehen kann! ;)
    S51 Sonntagsmofete/Vape/DZM/H4
    S50 N mit M541/Vape/H4
    SR50 Museumsstück! :D
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
    ok wenn das geht mach ich das aber ist da nicht eine gewissen Spannung drauf ? also springt mir das Teil dann auch nicht in die Fresse ?
    Hier mal die Zeichung von dem Originalwerkzeug [url="http://www.google.de/imgres?q=simson+pstaude&um=1&hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&biw=1680&bih=931&tbm=isch&tbnid=l5gqRi_4zPFf1M:&imgrefurl=http://www.pstaude.de/Simson/7_S50-53_SR50-80_Shikra/4_Rep-Anleitung_S50/2%2520Demontage%2520Motor%2520S50%2520M53/Demontage_5_Schritt.html&docid=j6D1blDMF4g8iM&imgurl=http://www.pstaude.de/Simson/7_S50-53_SR50-80_Shikra/4_Rep-Anleitung_S50/2%252520Demontage%252520Motor%252520S50%252520M53/Grafik/5_Schritt.JPG&w=750&h=565&ei=X2a_T4byN4PmtQb9wNiwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=496&vpy=150&dur=598&hovh=195&hovw=259&tx=183&ty=82&sig=116638208234029008142&page=1&tbnh=137&tbnw=184&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:2,s:0,i:72"]http://www.google.de/imgres?q=simson+ps ... 2,s:0,i:72[/url]
    Ich leg beim entfernen der 4 Stifte immer einen Lappen mit drüber, da es mir schon einmal passt ist, dass der Stift weggeflogen ist und das endet dann in Stunenlangem suchen.
    Die Idee mit der Kombizange habe ich nie so wirklich hinbekommen, hab mir aus einem passendem Rohr das einfach gebaut.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    also wie auf dem Bild eine Rohr mit nem kleinen Ausschnitt ?
    7er Nuss mit Schlitz und T-Griff Schraubenzieher, pass auf de Mist fliegt gerne durch die Bude. Zange wenn der Motor nur so rumliegt und kein Helfer da ist geht schoen beschi.... .
    ---->bitte HIER klicken <----
    Quatsch net. Hab schon mindestens 10 Kupplungspakete so zerlegt, mit der Zangenmethode.
    Waren alle ausgebaut und ich war allein. Dauert keine 2 Minuten.
    Was soll da durch die Gegend fliegen, wenn man die Feder langsam entspannt wenn der Stift raus ist?
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
