es geht hier un einmal das kleine schwarz-weiße kabel das seperat bei der vape zündug in sonem tütchen ist und um so ein grau-schwarzes kabel mit einer flachsteckhülse die von schwarzem plaste umhüllt ist und aus dieser wieder ein kurzes kabel hinauskommt auch mit flachsteckhülse. In meinem schaltplan habe ich noch ein kabel verzeichnet das beim zündschloss die 57 und 57a überbrückt, müsste grau grün sein oder irre ich mich da etwa und für was ist das oder sollte es überhaupt da sein?
Kann 3 Kabel nicht zuordnen! VAPE
Re: Kann 3 Kabel nicht zuordnen! VAPE
Moin
das kurze Kabel (Brückenkabel) was in der Tüte beim Vape satz beiliegt kommt einmal auf die 59b und auf den Dreier Kontakt. Dreier Kontakt ist der, wo drei aufnahmen sind für Flachstecker auf einen Kontakt !
Und das grau/schwarze kommt ein Flachstecker auf den Dreier Kontakt und das kurze was abgeht auf die 59 am Zündschloss (59 liegt genau hinterm Dreier Kontakt!)mfg T_Gramont
und was ist mit dem kabel von der 57 zur 57a
Kabel von 57 zu 57a kann man hier sehen http://www.simmipage.de/files/circuits/ ... 010-02.pdf gibt es das nun und für was ist das? Noch ne Frage, das Standlicht hat laut dem schaltplan keine Masse. Stimmt das so?
Die Masse hat man in dem Schaltplan scheinbar vergessen.
Ist in wirklichkeit auch nur ein kleines Kabel rüber zum Anschluss der Scheinwerferbirne, da liegt ja ein Massekabel. -
und was ist denn nun mit dem kabel von der 57 zur 57a
Was soll den mit dem Kabel sein?
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1_vape.pdf%22Da kommt eins zwischen und gut ist.
