S51 nimmt kein Gas an! !!Bitte schnell!!
  • Hallo erstmal,
    meine s51e (50ccm 4kanal, motor regeneriert, vape zündung) geht sauber an läuft einwandfrei im standgas nur wenn ich zum anfahren gas geben will droht sie abzusaufen. beim normalen fahren gehts nur beim schalten wenn ich gas wegnehme und kupplung ziehe geht es auch nicht "dün dün dün" denke mal es liegt irgendwie an der luft. beim bergabfahen das selbe spiel, ohne gas läuft sie wie wenn zündung aus ist nur mit gas kommt sie wieder und geht eben normal. hört sich jetzt zwar komisch an aber bergab geht sie nur "bööööööööö" statt "dün dün dün", wenn ihr versteht was ich meine.bitte helft mir schnell
    Gefährte: Simson S51Enduro
    Simson S51 im NVA Stil
    Deutz D4006
  • Re: S51 nimmt kein Gas an! !!Bitte schnell!!
    Noch dazu noch net eingefahren. ich denke der vergaser ist verstellt oder ich habe zu viel öl in den luftfilter gegeben. habe einen von rzt(tuning) mit ner großen filtermatte. Was meint ihr oder liege ich komplett falsch.
    Deutz D4006
    bei zu wenig sprit würde es doch aber net im standgas laufen
    Deutz D4006
    16 n1 11 auf 18mm aufgedreht. was soll ich denn nun machen?
    Deutz D4006
    kann mir ma bitte einer sagen woran das liegt und was ich machen muss. Bitte Hilfe!! das wetter ist so schön und der bock muss geritten werden
    Deutz D4006
    ich hatte genau das selbe spiel mit "dün dün dün" und "bööööö". Konte starten ,lief im standgas gut ,aber wenn man gasgeben hat , drehte sie seh spät hoch und dann fehlzündungen. Hatte den karren dann zu vuen gegeben und er hat ihn auch echt top hinbekommen, lief einwandfrei . Doch nach ca 50km wieder das selbe -.- Meine kurbelwellenlager sind ausgeschlagen und nun haut die kurbelwelle immer gegen den unterbrecher und verbiegt ihn somit. Also mit vuen motor rausgebaut und nun darf der kleine gespalten und regeneriert werden ;(
    Jetzt is wieder alles in ordnung, ich hab ein bischen Luftschraube rumgefriemelt und die was fast anschlag drinne, das erklärt auch warum die zündkerze kohlrabenschwarz war, einfach zu fett gelaufen. Geht jetzt wie ne 1 der bock :rockz: :cheers:
    Deutz D4006
