Vape ohne funke
  • Hallo Jungs.. schon mal jemand das problem gehabt!?
    Gestern noch 50 km gefahren und danach gewaschen... da hat sie auf dem heimweg nur mal kurz gestottert!.. heute 5 km gefahren ging sie aus und funke komplett weg. hab mich dann abschleppen lassen und zuhause kam wieder ein funke! .. jemand auch schon mal so ein bekanntes problem gehabt!?
  • Re: Vape ohne funke
    Es gibt da ja nur 2 Teile, ausser allen Masseverbindungen die du prüfen und/oder austauschen kannst.
    Versuch mal den Stator durchzumessen,
    dazu Vergleichswerte: http://%22http//www.motelek.n…_12v100w.png%22
    An der Zündspule kann man leider nur die Sekundärwicklung checken, da sollten ca. 6,3 kiloOhm, auf jeden Fall aber weniger als 10 kOhm an Wiederstand zu finden sein. Die Primärseite und Elektronik kann man leider nicht testen, man läuft Gefahr die Elektronik durch den Messstrom zu beschädigen.
    Die Motormasse ist immer ein schwieriges Thema .
    Ich hatte es das beim Fahren der Flachstecker abspringt und dann der Motor das stottern anfängt etc.
    Gelöst habe ichs einfach dadurch das ich dort einfach eine M6 Ringzunge drangequetscht habe und somit sich nichts lösen konnte.
    - S51 B2-4
    - 12V Vape
    - MRS 85 / 4
    - RZT Luffi
    - 19N1 Gaser
    - AOA 3 Selfmade
    Hallo gemeinde!
    wollt meine simme heut wieder startklar machen,angetreten und sie lief kurz vielleich ne halbe minute dann ging sie aus und funke komplett weg.Kerze / stecker und kabel sind schon geprüft.wenn ich die grundplatte messen will welches kabel muss ich da anpeilen?
    oder hat jemand zur zeit ein ähnliches problem?
    Schau mal bei den Computer steckern nach.
    Die richtigen Kabelschuhe und Anschlüsse sind ja in der Plastikfassung angebracht.
    Auch wenn die jeweiligen beiden Plastikteile richtig zusammengefügt wurden, kann es trotzdem sin, dass es die leitenden innenliegenden Kontakte in der Fassung raus gedrückt hat, sodass kein Kontakt besteht.
    Bei mir war das schon der Fall.
    Hoffe du verstehst, was ich meine.
    simsonalife
    ______
    Geht steil aufs Vorderrad!
    hallo
    habe jetzt mal danach gemessen!
    weis sind bei mir 68ohm
    gelb sind 0,5ohm
    gelb/rot 0,6ohm
    und rot ist tod, da kommt nix an aber ich habe es bei meiner alten vape mal gemessen da kommen genau die gleichen werte raus!
    und da ist rot auch tod.
    zündpule hat 6,5kohm gebracht
    ich hab auch schon mal die kabel vom zündschloß abgemacht da ich das zündschloß vermutet habe aber da ging auch nix,diverse kerzen und stecker versucht.alles ohne erfolg! :cry:
    noch jemand ideen?
    Hast du bei den Massekabeln mal durchgemessen?
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    hallo!
    Ich hab den fehler!
    beide meiner grundplatten sind quasi defekt!
    Ich habe eine vape vom kumpel gemessen und da kamen bei dem roten Kabel 500 und zerquetschte Ohm als wert raus, hab dann die grundplatte angeschloßen und siehe da mein Moped ist angesprungen!
    Kann man den baustein einzeln wechseln an der grundplatte, eher schlecht oder? wie kann sowas passieren? vape ist nach schaltplan angeschloßen.
    mfg und danke trotzdem für die hilfe.
