KR51/1 stottert wenn Sie warmgefahren ist.
  • Hallo Forenmitglieder, ich bin Kater-Sylvester und ich bin Neu hier bei euch.
    ich bin wegen meinem Problem mit meiner Schwalbe auf euch gestossen.
    Ich habe an der Schwalbe schon zwei Zündungen ausprobiert, bei beiden Zündungen habe ich den Kondensator und den Unterbrecher
    erneuert und eingestellt. Brachte alles nichts :ask: , Sobald Sie warm gefahren ist, nach ca 2,5 bis 3 Km, fängt Sie das stottern an. nimmt kein Gasmehr an. Es läuft ungefähr so, halbe sekunde laufen und 2 sekunden tot usw. :help:
    Es fühlt sich so an, als ob der Motor zeitweise keinen Funken oder kein Benzin bekopmmt.
    Vergaser habe ich schon verschiedene ausprobiert, immer das gleich Lied.
    Schwalbe ist Baujahr 1978 und hat erst 5500 Km auf dem Buckel.
    Nun weis ich nicht mehr weiter, die einzige Option die mir noch einfallen würde, wäre den Motor zerlegen neu lagern und neu abdichten. :cry:
    Es wäre natürlich schön, wenn mir jemand sagen kann, was es sonst noch sein könnte. :D
    Kater-Sylvester
    jederzeit Knitterfreie Fahrt!!!!
    K.-Sylvester
  • Re: KR51/1 stottert wenn Sie warmgefahren ist.
    Kerze und Zündkabel wurde wurde schon erneuert!!
    Zündspulen wurde zwei getestet, weil ich zwei kompl. Zündungen ausprobiert habe, und bei beiden ist
    es das gleiche Verhalten.
    Kann am Zündkerzenstecker so ein Fehler vorkommen??
    K.-Sylvester
