Re: Tuninganleitung: M53 / M54 63 cm³ fertig... -> bestellba
Ui, schon wieder was gelernt
Man lernt nie aus
Man lernt nie aus
denk mal die jungens von zt haben das gemacht
ich hoffe das die post heut kommt mit den anlaufscheiben, damit ich den zylinder zusammenstecken kann
Und keine nadellager mit Plastikkäfig nehmen
heu?
....malzeit, hab jetzt alles so weit zusammen gesteck und zündung eingestellt und ne runde gefahren...
allso untenrum fährt sichs wie ein orgi 50er die leistung setzt bei höheren drehzahlen ein, wollte noch ni zu extrem an die sache rann weil ja alles erst eingefahren werden muß, ist noch alles bissl schergänig...
8 ps hab noch ni gespürt
werde demnächst noch das nadellager tauschen, weil es rasselt , das schwimmer nadelventiel (ist ein abgeschiffenes drinn) und ich muß noch was am luftfilter machen ,es wird noch mehr luft gebraucht...
weis bloß ni ob der doppelrohrdämpfer im endstück noch was ausmacht?
das erst mal in kürze
grüße jens
warum machst du nicht gleich ein neues nadellager rein?
ein rasselndes nadellager ist mir auch ein bisher fremdes geräusch
hab leider keins da...
cheffchecker komm vorbei ich habe noch so 3-7 versilberte rumliegen
hab dir ne pn geschrieben
S51 Engstück war hier besser!
Welche Steuerwinkel hast du nun? Gemessen?
Ist Engstelle im Dämpfer?
Krümmer saukurz? und steht nicht in Auspuff rein?
19 mm BVF? ~ 90er HD?
Quetschmaß rundum 0,4 mm?
Welche Zündung?
ich fang mal an 6 v elektronik zündung, krümmer 24 cm, 19er bvf 85er hd aber abgesliffennen schwimmerventil, e 150° a 178° ü 116°
doppelrohr dämpferplatte engstelle ist drinn...
gibts sonst noch irgendwas was ich wissen sollte? oder was man verändern könnte?
guten abend und hallo, hab heut nachmittag noch paar veränderungen vorgenommen,
schwimmernadelventiel gewechselt, dämpfer im endstück getauscht, luftfilterdurchlass noch mal erweitert und krümmeranschluß abgedichtet
lief so weit ganz gut , nur mit fahren war heute nichts das einzige was mir negativ aufgefallen war das bei stehenden motor offenner beziehnhan der sprit aus dem überlauf am vergaser kahm....
warum weis ich leider ni, vieleicht kann mir da jemand helfen
grüße jens
Grüße,
Mit fahren war hier heute eh nicht viel. 10cm Schnee über Nacht
Mfg Kevin
ich meide schnee, weil ich ni weis ob die gesalzen haben....ich hab eh nur een schön wetter möp
seit gegrüßt....hab heut mal wieder bissl geschraubt,hab noch mal die hd verändert und am vergaser bissl rumgestellt....hatte das problem das nach dem ausmachen und wieder anmachen die bude abgesoffen ist und nach langen leiern und zuen benziehnhan wieder hochdreht...es wurde noch ein versilbertes nadellager verbaut, aber der kolbenbolzen ging sehr schwer rein.
wie gesagt der zylinder muß noch eingefahren werden, aber er geht jezt schon super und schiebt in jeden gang nach vorn.
die ganganschlüße passen super, das einzige am ber kackt er bissl ab und man muß wieder in die 2
aber in großen und ganzen bin ich zufrieden...
so viel erst mal von mir
So schaut es nun endlich bei mir aus.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/121114/temp/l7ms4g96.jpg]
Kühlkörper abgedreht und Buchse ausgedreht.
Demnächst werde ich mich ans anreißen machen.
mfg Micha
ni schlecht...
Ich habe mich gerade mit dem Anreißen der Kanäle beschäftigt.
Der Steg zwischen den Boostports ist nur zwei mm breit, ist das richtig so?
Auf den Fotos hat man ja keine Relation.
Die Kanalhöhen sind ja von OT angegeben.
Ist OT gleichzusetzen mit Oberkante Laufbuchse?
mfg Micha
grüße micha, du bei mir ist der steg ca. 5mm und bei dehn kanal höhen bin ich von büchse oberkannte gegangen, wäre aber in dem moment falsch weil es steht ja geschrieben von ot aus ...
ich habs einfach so gemacht
frag mal steffan (xxxxx) er müßte es wissen
