hilfe bei simson s 50 b
  • hallo bitte um grosse hilfe weil weiss nun langsam ne mehr an was es liegen konnte.
    folgendes .mopett fährt co 500 meter,dann kommt kutzen stocken wie funk aussetzter und dann ist ruhe.
    es kommt dann kein funke mehr aber nägsten tag geht sie nach anschieben wieder an fährt wieder ca 500 meter und dann das selbe .an was könnte es liegen ?
    -hab elektro baustein geweckselt+zündspüle!ging dann wieder aber selbe fehler kamm er neut wieder.danke im vorraus für hilfreiche links
  • Re: hilfe bei simson s 50 b
    Haarriss oder Temperaturfehler im Geber auf der Grundplatte, oder einfach nur "verbrauchte" Verkabelung.
    Gruss von Frank
    50 ccm. 6,25 PS. 85 km/h. Natürlich mit "grossem" Nummernschild.
    @ Simson 2012
    Prüfe mal den Abstand zwischen den Kernflächen (Eisenkern) der Spulen u. dem Innendurchmesser (Magnetsegmente) des Polrades. Dieser Abstand (Luftspalt) soll allseitig 0.4.....0,6mm sein.
    Dein Polrad darf auch nicht sonderlich warm werden!!
    Das verschraubte Polrad darf auch kein Spiel haben!
    Wenn das Polrad (im Verschraubten Zustand) Luft hat, sind die Kurbelwellen-Lager verschlissen u. müssen getauscht werden.
    Jason
