Hallo Leute, ich suche nen Vergaser für meine Simson S51, meiner scheint macken zu machen wenn sie schräg steht, dreht sie richtig hoch und daher such ich nen neuen Vergaser ![]()
Vergaser
Re: Vergaser
Versuch erst einmal den Schwimmerstand richtig einzustellen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach könnte das das Problem schon lösen...Werte findest Du hier: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html ...
Re: Vergaser
Gut okay danke, werd ich mal versuchen falls es nichts ändern sollte meld ich mich einfach
Re: Vergaser
Stichwort "Senfglasmethode" zum Einstellen des Schwimmers:
http://www.schwalbennest.de/simson/wiki ... lasmethode -
Re: Vergaser
Bei meinem Vergaser handelt es sich um einen 16 N3, was ich noch hinzufegen möchte ist, das ich nen 60ccm Zylinder drauf habe und ich müsste doch eig nur die Düsen erneuern oder?! Im Punkt Vergaser kenne ich mich nicht so gut aus oder muss unbedingt ein neuer her?!
Re: Vergaser
SO hab eben festgestellt das der flansch vom vergaser nicht richtig passt und der für das Moped nicht richtig ist. Also hat jemand für meine s51 4gang nen passenden Vergaser und/oder einen empfehlen
Re: Vergaser
Wenn du gleich nen komplett neuen Vergaser haben willst ist der hier der richtige für deine S51
http://www.zweiradteile-shop.de/vergase ... 1-s70.htmlDa kannst du auch gleich ne neue Flansch Dichtung bestellen.
