E-Start (Neue Version)
    hab die letzte Version vom E-Start, den Simson verbaut hat.
    Der Einbau ist kein Problem, bis auf das große Antriebsrad.
    Dieses Rad muss direkt auf das Polrad montiert werden.
    Weiß jemand ob so ein Polrat für die Elektonik-Zündung gibt, bzw.
    was muss beachtet werden, wenn man selbst etwas bauen muss?
    Würde mich über jeden Rat freuen. MfG Nico
  • Re: E-Start (Neue Version)
    Die gibt es nur für Elektronikzündungen :D
    Simson fahren mehr sparen!
    Der Simson hat schon orginal eine 12 Volt Elektronik (Elba).
    Aber das passende Polrad suche ich noch.
    Für eine Vape-Zündung gibt es das Polrad, mit den drei Löchern,
    zur Befestigung des Antriebsrad.
    Hoffe jetzt ohne Rechtschreibfehler! :D
    Es gab dazu 3 verschiedene Zahnräder, für Simson Elektronik, PVL und auch in der leztzten Version für Vape,
    bzw. für PVL und Vape in verschiedenen Durchmessern, da der Zulieferer der Anbauteile wechselte.
    Was ich schon gemacht hab ist ein Polrad von Simson Elektronik für Vape umzubauen, da muss man nur die Haltelöcher verändern,
    andersherum könnte es aber nicht passen, da die Einbautiefe doch anders ist.
    Welche Zündung hast du denn? Und welches Polrad?
    Wenn michnicht alles täuscht, sollte an ein Simson Elektronikpolrad dieses:
    http://www.ebay.de/itm/Simson-Anlasserr ... 3a6f611179
    Anlasserrad passen.
    Kann zur Zeit keine Bild hochladen.
    Ich hab das geschlossene Polrad
    (Ebay Artikelnummer: 260703233446) und
    die Zündung ist eine 12 Volt 35W E-Zündung.
    Danke für deine Hilfe, wünschte mein Simson-Händler
    hätte das gleiche Wissen.
    Das "geschlossene" Polrad der Thalheim-Zündung (12V/42W) ist das Richtige! Es ist geschlossen (nur zwei kleine Löcher), da ein offenes (mit Stegen) sich verformen könnte.
    Ich glaube aber ein offenes Polrad würde das auch aushalten.
    Jason
