Hallo!
Hatte noch keine Zeit den Motor zu zerlegen, daher frage ich euch mal was es sein könnte..
habe nen ZT 80er mit 24er Mikuni usw in meiner Schwalbe..
bin nach hause gekommen und plötzlich ein riesen krachen, sobald ich den gang einlege und losfahre kommen sehr sehr laute geräusche aus dem Motor, wird das getriebe zerpflückt sein? oder Kupplung?
kann man natürlich so pauschal nicht bestimmen, aber kann ja sein dass jemand zufällig sowas schonmal erlebt hat...
Getriebe geschrottet? JETZT MIT BILD!!!
Re: Getriebe geschrottet?
machts auch geräuche wenn du nur die kupplung ziehst?
bei mir wars das gleiche da hat sich das kugellager verabschiedet vom getriebe
Also die geräusche sind:
beim ankicken
beim anschieben,
im leerlauf
beim fahren
also immer wenn sich getriebe und kupplung bewegen. daher würde lagerschaden schon passen! oder eben was an der kupplung... (ist auch wenn ich gang einlege und kupplung ziehe......) hmmm -
hier ein Bild, da ist wohl was rausgebrochen... also rutscht es dort immer durch, scheint doch wohl das Problem zu sein, oder;)?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_20452sdva.jpg]
Re: Getriebe geschrottet? JETZT MIT BILD!!!
jo, da hat der erste Gang Zahnausfall...
Kann aber dann auch rein theoretisch sein dass die störgeräusche in JEDEM gang (auch leerlauf) auftreten oder? dreht ja immer mit.....?
hmm -
jop
die abgebrochenen Zähne fliegen da immer mit drin rum..hatte ich auch mal beim 2. Gang
und auch diesen dadurch entstehenden lärm?
ja kommt davon wenn die anderen Zahnräder die reste durchkauen
na gut, ist auch der einzige sichtbare schaden... also gucke ich mir morgen mal die lager an und dann geht alles wieder zusammen mit nem anderen Getriebe... müsste ja dann wieder alles laufen:-)
neue Lager, Simmeringe und Dichtungen verwenden!!!!!
Lager nimmt man immer nur ein mal
jo habe ich auch hier.. aber echt schade, die lager sind ca 200km drin...
einfach in zukunft die ersten beiden gänge bei tuningmotoren schonen, dann umgeht man dieses problem weitestgehend
Das Getriebe war der Fehler...
Simme summt wieder!! -
naja bei dem Zahnausfall was sonst
Hauptsache du hast alle Zähne raus..am besten zählts nach
