Schaltung lässt sich nicht einstellen / Schlitzmutter klemmt
  • Hallo zusammen!
    Als ich heute die Schaltung an einem S51 Motor (M451) einstellen wollte, bin ich glatt verzweifelt. Sie ließ sich erst ein bisschen bewegen, dann klemmte sie total fest. Erster Gang war natürlich drin. Der Motor wurde vor einiger Zeit geöffnet und alle Lager, Dichtungen und Sicherungsringe wurden ersetzt. Ich habe beim Einstellversuch erst mit einem ganz kleinen Schraubenzieher gearbeitet, als es dann klemmte mir aber ein Rohr zum Spezialwerzeug gesägt.
    Allerdings: Die Schlitzmutter lässt sich keinen Millimeter bewegen. Jemand einen Idee, was ich machen könnte?
    Bin über jeden ratschlag dankbar.
    Viele Grüße aus Aachen,
    Simon
    Empfehlung des Tages: Kaputte Simson kaufen und denken, sie wäre in Ordnung. Dann komplett alles überprüfen und erneuern. Dann kennst du deine Maschine besser, als deine Frau! :D
  • Re: Schaltung lässt sich nicht einstellen / Schlitzmutter kl
    ist das Getriebe im leerlauf?? geht nicht wenn ein Gang drin ist!!
    -Lack Superb Dragon Skin
    -Vape
    -5 Gang
    Wieso? Der Schwenkhebel muß bloß entlastet sein. Also mit abgeschraubter Kontermutter mal vorsichtig schalten, bis die Schraube bißchen ins Motorgehäuse rutscht. Dann läßt die Schlitzmutter sich auch drehen. Wenn nicht, hat das Gewinde oder die Schlitzmutter einen weg. Da hilft dann nur Demontage Kupplungskorb und Schaltung. :(
    R.I.P. Flori
    Okay, ich dachte bisher eigentlich, dass man diese Arbeiten nur im ersten Gang durchführen soll? :help:
    Die 46,6 mm werden im ersten eingestellt, klar. Aber Du mußt ja erstmal sehen, daß Du die Mutter überhaupt gedreht kriegst.
    R.I.P. Flori
    Achso, okay. Dann werde ich das so heute Abend mal versuchen. Gebe dann bescheid, wie's aussieht - vielen Dank bisher.
    Spiel dich einfach bissel mim Schalthebel und drück den hin und her, dann siehst dass die Schraube sich bewegt. Das muss funktionieren, mit so wenig Kraftaufwand machste des Gewinde nicht so schnell kaput, zumindest nicht wenn du nicht grün anläufst wenn de sauer bist :D
    Und ein Tipp noch, mach die Kontermutter gescheid fest, das kann nerven kosten wenn die sich beim fahren rausschraubt und zwar nicht eine, nicht zwei sondern eine millionen Umdrehungen...^^
    Das Leben ist eindeutig zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten ;)
    Hey!
    Die Lösung war traurig einfach:
    Ich habe die Mutter zuvor auf einen angerosteten Teil der Schraube gedreht, da hat sie sich verkantet.
    Nach öffnen des Kupplungsdeckel inklusive üblichem hin und her hat sich also alle schnell gelöst. Vielen Dank!
