Zur Vorgeschichte: Motor lief ca. 1000km nach Einbau des 14er Ritzels gut, trotz alter Kette und altem Kettenrad. Die Kette war gespannt wie eh und je, keine Probleme. Dann war der Motor eine Woche in der Werkstatt. Während dieser Zeit wechselte ich den gerissenen Kettenkasten und machte die Kettenschläuche mal sauber, ohne auf ihren Platz vorher zu achten (also oben/unten und wie rum). Ich baute mein Motörchen ein...Kupplungsproblem...das ganze Moped wieder zur Werkstatt zurück.
Und dann ging's los. Auf der Heimfahrt schlug die Kette bei jedem Schlagloch gegen den Kettenkasten, war viel zu locker. "Gut", dachte ich, "das wird wohl von Einbau des Hinterrades sein, evtl. verschoben". War aber nicht, die Kette ließ sich nicht mehr straffen. War sie ordnungsgemäß gespannt (1-2cm), knackte sie extrem. Dann musste ich sie solange lockern, bis sie sich 4-5cm bewegen ließ. Dort knackt zwar nichts mehr, aber sie schleift...ich habe es so weit mit der Feineinstellung gebracht, dass sie nur noch schleift und nicht mehr gegen den Kettenkasten haut. Trotzdem Mist.
Dann in die Werkstatt gefahren, weil sich nach 300km immer noch keine Besserung eingestellt hatte. Spur super, Kette in gutem Zustand, Motor auch gerade. Er hat sie dann mal gespannt und auf's Ritzel geachtet...es knackt immer an der selben Ritzel-Stelle. Das würde Lagerbruch bedeuten. Allerdings müsste das Knacken dann auch beim Rückwärtsdrehen des Rades kommen...und das macht's nicht...also doch kein Lagerbruch? Er und ich ratlos...
Dann neue Kette gekauft. Nun sind also Ritzel und Kette fast bzw. ganz neu. Ich bin der Meinung, dass es nun schon besser geworden ist...kann aber genauso gut Einbildung sein.
Was nun? Neues Kettenrad für 25€? Es macht mich stutzig, dass das Problem so relativ plötzlich kam...eben nach der Kettenschutzreinigung und nach Motor-Einbau. Die Kombination alte Kette + altes Kettenrad + neues Ritzel fuhr ja vorher auch schon eine ganze Weile, mindestens 1000km.
MfG DK
