• Re: ABE
    auf dem typenschild steht S51 -.-
    Mein Fuhrpark:[COLOR=#40BG00]
    - Meine Simson S51[COLOR=#40BG00] ([/COLOR]60ccm 4-kanal, Einringkolben[COLOR=#40BG00], [/COLOR][/COLOR][COLOR=#40BG00]Baujahr 88[COLOR=#40BG00], [/COLOR]Elektronik, Comfort)[/COLOR]
    - Trabant 601 Combi (Originalzustand, Baujahr ebenfalls 88)
    - Fortschritt E930 (zur Zeit nicht Funktionstüchtig)
    - OPEL Corsa C 2001 1,2 EU-Fahrzeug
  • Re: ABE
    Geht doch nur noch darum, ob 6 oder 12 V. Und da dürfte ein Blick auf das Vorder- oder Rücklicht oder die Batterie (3 Stopfen = 6 V, 6 Stopfen = 12 V) nicht so schwer sein. ;)
    R.I.P. Flori
  • Re: ABE
    na ich hab 12V Zündung, das weis ich ...
    danke ;)
  • Re: ABE
    Zitat von Elektromensch
    .... Und da dürfte ein Blick auf das Vorder- oder Rücklicht oder die Batterie (3 Stopfen = 6 V, 6 Stopfen = 12 V) nicht so schwer sein. ;)....
    Gelbatterie! ;D
  • Re: ABE
    ja ich wusste das ich 12V habe nur was das mit dem comfort und comfortausstattung zu tun hatte..
    :D
    Turbo95
  • Re: ABE
    Zitat von Turbo95
    1) S 51C - 4 Gänge, Elektronikzündung, Comfort
    2) S 51/1 C - 4 Gänge, Elektronikzündung, Comfortausführung,ab Bj. 1988
    ?? wo ist da der unterschied ??
    Vor Baujahr 1988 ist es eine C, ab Baujahr 1988 eine /1C ...
    Und ob es eine /1 ist und das Baujahr stehen auf dem Typenschild.
    Ist doch ganz einfach, oder ???
    Gruss von Frank
    50 ccm. 6,25 PS. 85 km/h. Natürlich mit "grossem" Nummernschild.
  • Re: ABE
    baujahr steht drauf aber nicht ob c oder /1C denke mal weil es baujahr 1988 das es denn ne /1C ist ...
  • Re: ABE
    Es steht aber drauf, ob es eine S 51 oder eine S 51/1 ist - wenn es eine S 51 ist, kann es also keine S 51/1 C sein ...
    Gruss von Frank
  • Re: ABE
    ja ich habe aber 12V zündung also was nu? ich seh jetzt nicht mehr durch...
    der eine sagt dies der andere das .....
    Turbo95
  • Re: ABE
    Angegeben wird der Originalzustand
    BJ 1988
    6 V E-Zündung
    Typ C - Comfort
    Blinker
    flacher Lenker und Auspuff
    Was nun wirklich drin ist, müsste dann bei Tüv oder Dekra umgetragen werden, aber nicht beim KBA in die ABE. Denn was du vom KBA bekommst ist ein Auszug der originalen ABE, nicht mehr. Umbauten die nicht dem Originaltyp entsprechen, müssen von den Prüfstellen eingetragen werden.
  • Re: ABE
    originalzustand weis ich nicht! ich hab das ding in einzelteilen bekommen und hab es mir erst aus gebraucht teilen wieder aufgebaut und dann habe ich langsam angefangen den kabelbaum zu wechseln, da ist jetzt ein comfort kabelbaum drin, dazu gleich ne neue 12V Halogen zündung mit EWR und ELBA....
    also ich weis nicht ob es ne C oder ne B war..... bin halt bei mir ne C drauß zu machen...
    Turbo95
