he< hab mal ne frage, hab nen 85ccm Komplettmotor mit 17 ritzel von 2TF. Das Tacho zeigt doch nicht die richtige Geschwindigkeit dann an oder? Bzw wie kann man das richtig einstellen zb mit dem neuen Tacho von Racopowertuning was weit über 100 geht oder wie kann ich den richtigen Wert ermitteln? gruß Paddy
Tachoproblem mit 17 Ritzel
Re: Tachoproblem mit 17 Ritzel
Eine Sache hast du Richtig erkannt: Der Tacho zeigt nicht mehr richtig an. Die Übersetzung stimmt nicht mehr. Mit einem anderen Tacho änderst du das Problem aber nicht. Ich vermute mal, dass der von Racepowertuning ebenfalls einen K-Wert von 1,0 hat. (Wie Simson Serie). Er zeigt halt nur höhere Geschwindigkeiten an.
Was du brauchst ist ein anderer Tachoantrieb im Seitendeckel. Ich hab spontan allerdings leider nur Schraubenräder mit passender Übersetzung für ein 16er Ritzel gefunden. Das wäre dann z.B. dieses hier: http://www.mopedersatzteil.de/Simson/Fa ... 14510.html
Wie wäre es denn mit einen nabentacho antrieb? Der kit kommt um die 30€
Hallo. Es gibt ein Schraubenrad mit 12 Zähne für ein 17er Kettenritzel bei dds-performance zu kaufen.
MfG..... -
...mach einfach einen Nabentachoantrieb ran und du bist alle Sorgen los! Du kannst die Übersetzungen ändern wie du lustig bist und dein Tacho stimmt trotzdem noch hagenau...
Hab ich bei mir auch dran! Funzt tippi, toppi...
