hey jungs,, ich hab kein highend gelumbe daheime..einfach nur nen röhren-tv und nen digitalen resiver dazu und möchte gern wieder dmax schauen können nur leider bekomm ich es absolut nicht ran!.. kann mir einer helfen? hab auch schon im netzt nach den ganzen frequenzen geschaut aber ich bekomms nicht hin! jemand ein ähnliches problem gehabt?
Re: DMAX
dat is absolut kein problem! du musst vermutlich nur nen neuen transponder erstellen ( keine ahnung was das ist) aber dasm usste ich bei mir auch machen..
Also such mal unter deinen Recievereinstellungen nach Transponder und dan nstellst du den nach folgenden daten ein :
Satellit: 19,2° Ost ASTRA 1
Frequenz: 12.480 MHz
Polarisation: vertikal
Symbolrate: 27.500
FEC: 3/4wenn du noch mehr brauchst ich habs von hier : http://%22http//www.dmax.de/web/empfang/satellit/%22
alle angaben ohne gewähr und garantie, nicht das du hier hinterher kommst weil du garnichtsmehr empfängst, so wars halt bei mir und es läuft... hoffe dir hilfts!
Re: DMAX
ich hab einfach mal nen automatischen sendersuchlauf gemacht.
und zack hatte ich wieder alles was nicht funktioniert
nurnoch neu einsortiert und fertig.
Re: DMAX
siehst passt doch alles!
Re: DMAX
Zitat von GT95dat is absolut kein problem! du musst vermutlich nur nen neuen transponder erstellen ( keine ahnung was das ist) aber dasm usste ich bei mir auch machen..
Symbolrate: 27.500
habs exakt so gemacht und es geht einfach nix -.- mach jetzt nochmal nen suchlauf , trotzdem danke -
Re: DMAX
Das gleiche Problem hatten wir zu Hause mit digitalen Recivern von Globo. Ging einfach kein Dmax und kein Eurosport. Abhilfe ging in unserem Fall durch Fernseher mit DVB-S2...
Re: DMAX
Bei mir geht es seit der Umstellung ebenfalls nicht
Liegt wohl am 25€ Reciver -
Re: DMAX
Die Frequenzen ändern sich ab und zu mal. Ein alter Receiver weiß das ohne Aktualisierung natürlich nicht (kenne das Problem). Bei meinem Receiver konnte ich komischerweise die alten Sender nicht ändern. Dadurch wurden bei einem Sendersuchlauf die "richtigen" Sender auch nicht hinzugefügt, da der Sender für den Receiver ja schon existiert hat (er schaut in die Liste: aha, Pro7 gibt's schon, also nicht hinzufügen - egal, ob der alte Sender geht oder nicht).
Mußte die betroffenen Sender erst löschen, dann hat er bei dem Sendersuchlauf endlich die neuen Sender übernommen. Wurden ganz am Ende der Liste hinzugefügt, hab auch erstmal ne Weile suchen müssen.
Falls sich die Sender nicht einzeln löschen lassen, muß halt die komplette Senderliste gelöscht werden und dann nochmal ein vollständiger Suchlauf gestartet werden. Wenn das nicht geht, bleibt nur noch Firmware-Aktualisierung.
