Ich habe eine Marzocchi relativ günstig ergattert.
Tauchrohre haben den Durchmesser von 3cm und die Holme sind 4cm dick.
Die Länge von Bolzenauge unten bis Oberkante Tauchrohre beträgt ca 70cm.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Hier sind paar Bilder:
http://%22http//s1.directuplo…n3uo_jpg.htm%22
http://%22http//s1.directuplo…mimq_jpg.htm%22
http://s14.directupload.net/file/d/3091 ... hb_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3091 ... h4_jpg.htm
Marzocchi verwendbar für Simson?
Re: Marzocchi verwendbar für Simson?
ja kannste nehmen is ne herkules doppel sb marzocchi die sind au nich teuer hab für meine damals 70 gezahlt gehen ganz gut die dinger aber is halt tiefes fahrwerk dann
musst dir aber Hülsen für die Achse drehen
oder einfach ne mz achse nehmen passend abdrehen
Gut danke.
Von welcher MZ kann ich da eine Achse nehmen?
Was kann man denn für so eine Marzocchi verlangen? -
Re: AW: Marzocchi verwendbar für Simson?
Hi, also ich bezahle für meine Hercules Marzocchi 40 Tacken plus Versandt. Dazu kommt dann ein Umbau auf MZ Bremse... Eigentlich wollte ich bei ner Simsonachse bleiben.. muss erstmal nachmessen..
Grüße
ne etz achse
@ floo
warum simson achse nehmen wenn du eh mz trommel machst dann past das doch mit der mz achse top haben wir auch so gemacht
Welchen Durchmesser haben denn die Blhrugen für die Achse bei der Hercules Gabel?
Hast du auch diese Kombination verbaut?Gruß
mz hat 15er achse ja hab genau die selbe kombi beim kumpel verbaut
Hi, was musstet ihr alles verändern damit die MZ Trommelbremse in die Hercules Marzocchi reinpasst?
nix das is ja das gut must nur distanzstück anpassen und an ankerplatte und deckel was abdrehen
Könnt ihr mir verraten welche Maße die Hülsen haben müssen?
Habe zum Thema Scheibenbremse noch keine Erfahrungen gesammelt.
Da ich ein Strebenschutzblech habe, kommt eigentlich nur eine 220mm Bremsscheibe in Frage oder? -
das maß für die hülsen ist meist immer anders ab besten selber welche iwo drehen lassen
Drehbank ist vorhanden, das ist also kein Problem.
Die Hülsen sind nur dafür da um den Achsenbolzen einer Simson auf den Durchmesser der Bolzendurchführung der Marzocchi zu bringen oder? -
Simson Achse hat 12mm oder?
Dann würde ich einfach nen Stück Rohr 15*1,5 aus Stahl nehmen und auf die passende Länge bringen..
Ist halt die russische Variante
Grüße
@ simmee nimm doch auch einfach ne mz achse bei denn sb umbau und mach andere lager rein fertig aus und die hülse is dazu da die nabe von denn gabelholm auf der rechte seite zu distanzieren links macht das die achse
BIst du dir sicher das die Achse passt?
Die Marzocchi Gabel hat auf einen Seite eine Bolzendurchführung von 15mm Durchmesser und auf der anderen 20mm.
Und die Hülse bekomme ich nur durch Probieren raus? -
Ja mz etz hat genau so eine Achse.drinn kann sein das du dann von denn 20er Durchmesser noch was auf 15 abdrehen must das kann ich dir nicht genau sagen da ich ne Doppel sb hab aber sonst paar das
moin,
oder du holst dir hier ein paar anreize.
https://www.simsonforum.net/post1147769.html#p1147769mfg parlow
