Re: Simson cross Alle Fragen und Bilder Hier Posten !
versteh nicht ganz was du meinst.... aber verstärken kann nie genug sein.... am besten nen längeren bolzen drehen lassen... das den bolzen nach oben abstützen kannst
ich mal mal ein bild von längeren bolzen lass ich dann von timo drehen material edelstahl wa ?
Für ne Cross würde ich den hochfesten Stahl nehmen...
Ist erstens billiger, zweitens stabiler und wenn man mit ordentlich Fett einsetzt rostet der auch nicht.
ich befinde mich zurzeit in einer ähnlichen Situation. Im Juli hab ich mir eine S50/51 besorgt. Das Teil war aus S50 und S51 zusammen gebaut. Also alles querbeet. die habe ich mir als Cross hergerichtet. Das Fahrwerk hab ich so gelassen, außer die Gabel. Da sind verstärkte Federn drin. Hinten sind andere Dämpfer verbaut. Außerdem noch ein 51Z Ritzel und anderer Auspuff (jetzt ist aber doch wieder der originale dran weil der mit 50ccm besser geht). alles soweit standard. Nix Tuningzündung oder Hubraumvergrößerung.
Nun hab ich mir vor kurzem eine S70 geholt. Die ist auf cross gemacht. Allerdings war der Motor nur 50ccm. Ich bin nun dabei, dass moped auseinander zu nehmen. Demnächst will ich die Gabel (SR 50 Gabel) machen. Oft ließt man die Federn sind gleich lang, aber stimmt das wirklich? Die Schwinge will ich verstärken und einen 60/4 Zylinder aufschrauben. Soll ich gleich auf Amalvergaser unsteigen oder reicht auch erstmal der normale BVF bzw. Bing 17?
Ich habe vor worn eventuell 17 bzw. 19zoll zu verbauen. Lohnt das? Hat das schonmal jemand gemacht und wie sieht das optisch aus?
Als nächstes soll hinten ein richtiger Kotflügel von einer 65/85 ran. Was könnt ihr da empfehlen?
Lohnt es den Obergurt umzuschweißen und die Dämpferaufnahme nach vorn zu setzen?
Rahmen will auch verstärken. Welche Stellen sind besonders wichtig?
Hoffe ihr könnt mir helfen
LG
Pascal
So....und dafür wurde das hier erstellt...erst lesen...dann frage stellen...
Dämpfer nach vorne setzten ist Blödsinn....vergaser sollte schon nen mikuni nen 20bvf o.ä sein....
entschuldigung. werde nicht mehr soviel fragen. Mit den dämpfer war das so gedacht, das die Aufnahme am Obergurt nach vorn gesetzt wird um eine größere Neigungswinkel der Dämpfer zu erzeugen.
LG
Pascal
hallo das mit den Stoßdämpfer hab ich schon oft gehört aber gesehen noch nicht kann mir davon aber auch kein besseres federverhalten vorstellen
und ich hab noch ne frage bestell mir nächste woche den 60er svi passt der so aufs orginalgehäuse oder muss ich noch was umarbeiten ?
da es 60ccm ist wie ich anhand des namens annehmen darf, sollte der ohne Bearbeitung passen.
LG
Pascal
Die Dämpfer aufnahme am Oberrahmen darf ruhig bischen weiter vor.
Schweiß nicht am Obergurt rum, paleu bietet super schwingen an zb mit 5facher Verstellung, das ist so glaube ich besser, hier das Bsp. von Ifram.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/121203/temp/56433tl8.jpg]
auf die 70€ für die Schwinge kommt es beim Moped auch net mehr an =) ist aufjedenfall die bessere Variante.
http://www.ebay.de/itm/Pit-Bike-Dirt-Bi ... 2325379987
ne günstige alternative zu zap oder totaler reinfall ?
Das Material ist wohl nicht ganz vergleichbar...
joar das ist klar naya beim kupplungshebel bleib ich bei zap den hab ich hier schon liegen ich such nur nen schönen bremshebel (armatur) für seilzug
So und hier nochmal ein Bild mit den richtigen Stoßdämpfern.
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-dD9Z_w0bzA8/UDH8S3sDjXI/AAAAAAAACKg/2C3ErGA3oHM/s912/IMG_0319.JPG]
Du kannst allerdings auch die Aufnahme auf der Schwinge noch weiter nach hinten versetzen um die Stoßdämpfer schräger zu bekommen.
Das hängt aber von vielen Sachen ab wie Gewicht, Dämpfer, Federn...
Musst du dann beim fahren testen und verschiedene Einstellungen probieren.
Wenn du von Anfang an so baust, das du Einstellmöglichkeiten hast, ist das sicherlich nicht von Nachteil.
Zitat von iframSo und hier nochmal ein Bild mit den richtigen Stoßdämpfern.
Was ist das für ein Kettenschleifer? Der sieht ja nicht schlecht aus! ![]()
Hallo ifram,
ZitatSo und hier nochmal ein Bild mit den richtigen Stoßdämpfern.
Sehr hübsch. Hast du noch ein Bild von der links Ansicht? Ich würde gerne mal den Lufi-Kasten sehen.
Zitat von dan89Was ist das für ein Kettenschleifer? Der sieht ja nicht schlecht aus!
Der Kettenschleifer ist nur rot lackiert, der sieht normal Gelb aus
Von welcher Cross genau der ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Hab ich hier im fourm gekauft.
Ja hab ich, ist ein Luftfilter von einer Yamaha DT80 im Umbauthread müsste auch noch 1 Bilda davon sein.
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-HUinTeqX5iE/UDH9bP1DSNI/AAAAAAAACM8/TxApMIPjuOc/s800/IMG_0311.JPG]
Und hier nochmal bisschen größer:
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-qFqx1t13YAw/UDH8RaZ7eQI/AAAAAAAACKI/TZy8jmus9ZA/s800/IMG_0314.JPG]
Hallo ifram,
vielen Dank
Der Kettenschleifer ist vom ms 50.
