Re: Cross auspuff für 85 ccm
hab ja gedacht das wenn man den krümmer einfach mal auf links dreht und auspuff drauf geht dann glaube auch ne
Zitat von schwalbe2730hast du davon mal nen bild wie der am fahrzeug aussieht?
LTM Enduro Verbauter Zustand.
http://%22http//s7.directuplo…fflm_jpg.htm%22
Zitat von T_Gramont
Das ist mal ein geiles arbeitsgerät ![]()
der is mir eigentlich auc zu groß am bein
hat jemand schonmal was von ner vollcross oder so umgeschweißt?
Es gibt hier mehrere beispiele für gut funktionierende auspüffe für deinen motor, warum willst du lieber mit sachen experimentieren wenn es schon mehrere sehr gute lösungen für deine frage gibt?
Du stellst dir das anscheinend sehr einfach vor! Eine cross in dieser klasse dreht deutlich höher als dein motor.
Tuner entwickeln auspüffe über jahre weiter um eine möglichst gute bandbreite und leistung zu erziehlen, also willst du teuer eingekaufte leistung verschenken?
Zitat von schwalbe2730hab ja gedacht das wenn man den krümmer einfach mal auf links dreht und auspuff drauf geht dann glaube auch ne
Hallo!
Das geht problemlos, aber dann liegt der Auspuff halt einfach nur links in mehr oder weniger der selben Lage. Damit er mehr im Fahrzeug liegt kommt man um Schweißen nicht herum, egal ob von uns oder halt selbst.
MfG RZT
So ist es, irgendwo muss die blase halt hin.
Es gab ja auch mal ein prototyp vom s70 enduro mit auspuff durch den herzkasten.
genau so hab ich mir das vorgestellt wie bei dem prototyp
Waum sagst du das nicht gleich?
ja es von mir aus kann die birne an sich auch vorm bein sein hauptsache ich brauch keine 100 meter langen fußrasten
Da finde ich die "Wiesner Methode" (benannt nach dem Erfinder himself) auch sehr hübsch.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/28062012403xyets.jpg]
PERFEKT
nur schlimm das man sowas nur sehr sehr aufwendig machen kann aber sieht spitze aus, wie hast du den berechnet?
Ich berechne NIX. Ich bin im Besitz einer mächtigen Waffe die sich Prüfstand nennt. ![]()
Ich würde halt lieber einen auspuff umschweißen weil ich denke das der dann stabiler ist als so ein selbstgeschweißter aus büchsenblech
Das ist schwachsinn, wenn der auspuff richtig aufgehangen ist und der motor halter io ist, dann passiert rein garnichts!
Dann kauf dir doch einen cross auspuff und schweiß den um, probiers aus. Lässt dir ja eh nix sagen...
Und weg
