ruckgedämpfte Kupplung ausreichend für Hinterrad ohne Dämpfung???
  • Hallo leute habe mal eine Frage ich habe in meinen GP Moped Benelli Felgen ohne Ruckdämpfung.
    Da ich Angst um mein Getriebe etc. habe wollte ich euch nun mal fragen ob man dieses Problem mit einer ruckgedämpften Kupplung beseitigen kann und ob dies ausreichend ist??
  • hallo danke für deine antwort.
    Ja das habe ich schon gesehen bin mir halt nicht 100 pro sicher ob das reicht den korb gedämpft zu nehmen. Der Motor wird am Ende um die 30 PS auf jeden fall haben.
  • Zitat von Ritchi;2791378
    Aber nicht die PS zerstören dir Getriebeteile, sondern das Drehmoment, vorallem wenn es "schlagartig" einsetzt!
    Da gibts nen schönen Ruckgedämpften Primär von ROX, den kannst du ohne Probleme verbauen, das hält schon.
    MFG
    der aber bleischwer ist :D
  • Ja das ist ja auch mit das Problem ich denke an die 20-25 NM kann es aber nicht genau sagen das werden die Prüfstandsergebnisse dann zeigen. Wo gibts denn den von ROX?? habe eben gegoogelt habe nichts gefunden?!
  • Hallo!
    Auch das Drehmoment führt nicht zu den Schäden um die es hier geht, sondern die kurzen harten Schläge durch Lastwechsel. Die sind zu einem sehr großen Teil Fahrstilabhängig, daher kann man wohl nicht sagen "die Lösung hält" oder "das geht nicht".
    MfG RZT
