Telegabel verbesssern, Topout-Feder
  • währe da nicht einfacher auf Pitbike Gabel umzubauen ? währe sicherlich einfachere und dazu viel Billigerere Lösung und vorteil hat man Gleich Scheibenbremse Vorne
  • Zitat von schwalbe2730;2792635
    ja trotzdem wird aber auf jedenfall nicht so schnell gehen da der durchmesser unten an der telegabel ne wirklicht groß ist usw. und Progressiv is die dadurch auch nicht und progressiv ist deutlich besser nicht nur vom fahren her auch für den rahmen
    Mit einer Dämpfung hat das ja erstmal nichts zu tun. Beim Sumo-racing setzen die meisten Fahrer auf eine lineare Federung. Für eine progressive Federung brauchst du "nur" die Federn tauschen. Für einen Anstieg der Einfederkraft im Anschlagsbereich kannst du reichlich Öl in die Holme kippen um die Luftkammern zu verkleinern. Die Gabelsimmerringe müßen dazu im Gabelrohr fixiert werden bzw sein und die Holme müßen Luftdicht sein, wie es bei normalen Telegabeln auch üblich ist.
  • der aufwand sowas umzaunbaun ist meiner meinung nach viel zu hoch entweder man hat das geld für ne marzocchi oder man nimmt ne DT gabel oder irgentwas anderes
  • Zitat von Rasor89;2792780
    Daher wäre es ja mal interessant wenn fähige Leute ihre Ideen auch verraten und nicht hinterm Berg halten
    Genau ! :thumbup:
    "ONKELZ für die Ewigkeit, Vollgas für alle Zeit!" böhse onkelz 2014 WIEDER E.I.N.S
  • Hi,
    fahre nur Straße. Habe die 50mm Feder unten verbaut damit die Karre 20mm tiefer kommt. Wie gesagt, die Federung ist deutlich straffer und schneller wieder am Endpunkt aber das feinfühlige Anschprechen einer "richtigen" Dämpfung gibts hier nicht.
  • Also hast du die 3,6mmm Feder mit der kürzeren Topoutfeder(unten) und das Röhrchen drin ja?
    Hast du in die Hauptfeder noch eine Feder hineingedreht?
  • Zitat von SimsonGuenni50;2794013
    Was bewirkt das Federstück?
    Und wäre die 30mm Top Out Feder nicht für die teifergelegte Version?
    Das Federstück von 50mm spannt die Hauptfeder stärker vor als die 30mm, deshalb kommt das Moped tiefer. Würdest Du theoretisch unten eine TOP OUT Feder von 80mm oder 100mm einbauen, würde die Hauptfeder noch mehr vorgespannt werden und dein Moped käme vorne noch tiefer und die federung wird noch härter. Dadurch würde sich aber der übrigbleibende Federweg deutlich verkürzen ist also nur zur Verständnis vom Prinzip her. Das Kit von RZT ist eine feine Sache und lohnt sich auf jeden Fall wenn die Gabel eh überholt werden soll.
  • Zitat von KoaxKalli;2794055
    Hab hier grad was gefunden: Telegabel Tuning 1.1 mit Dämpfung - Tuning - Simsonforum.de
    hat das schon jemand probiert und kann da berichten? Ich finde die Idee sehr interressant.
    Auf der Seite steht folgendes:
    "Ich habe auf den Stab für die Federaufnahme ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 6mm und einer Wandung von 1mm, also einem Außendurchmesser von 8mm gesteckt. Dadurch wird der Abstand vom Stab für Federaufnahme zum Anschlagblech reduziert. Beim Einfedern und Ausfedern muss das Öl jetzt durch die kleinere Öffnung fließen, dadurch entsteht eine gewisse Dämpfung."
    Also, durch ein Rohr wird der Abstand vom Stab für Federaufnahme zum Anschlagblech reduziert. Versteht jemand was gemeint ist?
    Das Öl muß jetzt durch die kleinere Öffnung fließen. Welche Öffnung?
    Ich kann den Text nicht verstehen, könnte mir jemand das vielleicht erläutern. Das Rohr in der Zeichnung bei SimsonGuenni50 dient meines erachten nach als Anschlag beim ausfedern, wie soll darüber eine Dämpfung erzielt werden?
  • Ich versteh das so:
    In der Gabel ist ja dieser Stab. Auf dem Stab sitzt eine Scheibe. Diese Scheibe wir mithilfe eines Sprengrings am Tauchrohr gehalten. In der Scheibe ist ein Loch (im Text die Öffnung). Da durch die Scheibe ja der Stab geht, hat das zur folge das die Fläche der Öffnung kleiner wird.Schiebt man nur über den Stab ein Rohr so wird die Fläche der Öffnung noch kleiner. Das Öl in dem Holm muss nun durch eine wesentlich kleinere Öffnung durch. Somit wird es beim Federn in gewisser Weise gedämpft. Die Tage werde ich meinen neuen crossaufbau vorstellen. Dort werd ich auch mal den Gabelumbau ausprobieren.
    LG
    Pascal
