Hallo, wie der Titel schon sagt würde ich gern mal den Resonanzbereich des LTM 85 Resos erfahren. (von-bis u/min)
In der sufu ergab es keine passenden treffer.
Vielen Dank im Vorraus.
4589-10345 U/min. es gibt nichts einfacheres auf der welt als den 2 takt motor. da kann man solche angaben sehr genau machen. wenn nur alles auf der welt so einfach wäre wie der 2 takter.
Ich habe den jetzt mal zum testen an meine 90/4 dran da komm irg gar nicht richtig in den reso bereich....
Dann mach mal ein kleineres ritzel drauf oder so.
Ok
Fahr momentan 16ner
kann bei nem 90er nich am 16ner ritzel liegen...
Das der auspuff einfach nicht passt?
der LTM 85 ist ein vielseitig einsetzbarer Auspuff....mich hat halt nur mal das Leistungsband interessiert..liebäugle ja in mein Funmoped einen 60/4 er LT Komplettmotor einzuplanzen...
Da mir der LTM85 von der Optik her nicht so zu sagt und mir der Battle 3 zu teuer ist suche ich eine alternative..Hab dabei an den Hydro 29 bzw einen RZT R oder SP Auspuff gedacht..bin mir jedoch nicht sicher wie der Motor da Leistung hat... Der RZT SP hat ja auch ein Band von 5000-10000 u/min.
Zitat von Etabeta21;2797269der LTM 85 ist ein vielseitig einsetzbarer Auspuff....mich hat halt nur mal das Leistungsband interessiert..liebäugle ja in mein Funmoped einen 60/4 er LT Komplettmotor einzuplanzen...
Bei LT / RZT oder ZT gibt es sogar Diagramme.. Da könnte man ja ev den Leistungsbereich der Auspuffe einsehen.. Ob dein LT Zylinder mit nen fremden Auspuff harmoniert steht natürlich in den Sternen
Hallo!
Das Problem ist, dass ein Auspuff allein niemals eine Resonanzdrehzahl hat sondern immer das Komplettsystem. Je nach Auslassteuerzeit des Zylinders kann ein und der selbe Auspuff einen Reso von 6000-9000 haben oder auch von 8000-11000. Daher ist das schwer zu sagen, besonders bei Auspuffanlagen die an einem ganz breiten Bereich von Motoren gut funktionieren.
MfG RZT
Bei tuning gehts um effizienz nicht um aussehen.Der richtige auspuff ist genauso wichtig wie ein sauber abgestimmter vergaser um ein möglichst breites und fahrbares band zu erziehlen.Wer das nicht verstanden hat ist im tuning bereich falsch.
Langsam finde ist die zt einstellung richtig!
