da reicht es klaube die Distanz auf zu drehen der Zylinder hat dächte ich keine lange Buchse
70 ccm Membran KR 51 Gebläse Umbau
AW: 70 ccm Membran KR 51 Gebläse Umbau
Wie weit schaut denn die Buchse aus dem Zylinder raus? Distanz müsste ca 14mm betragen, oder?
Grüße
nee normal müste die Distanz 10 mm betragen weill man ja eigentlich ein 85er Pleul bräuchte
Bastel mir grad das selbe, allerdings mit Alu Zylinder mit Nicasilbeschichtung und original Kurbelwelle und auf nem Habichtblock! Musste das Gehäuse bei mir auf 51mm auffräsen! Distanz kommt ein 12 Alufrästeil drunter wo Einlass und Überströmer noch eingepasst werden!
Bei meinem Stage6 Nicasiler schaut die Buchse 15,5mm raus. Da ich ein 85er Pleuel nehme musste ich das Gehäuse größer machen und habe die Überströmer am Gehäuse gleich mit aufgeschweißt um sie an die des Zylinders anzupassen. Als Distanzplatte findet eine 4mm Platte ihren Platz.
bei mir ist nun auch das Gehäuse fertig
wens interessiert:
https://www.simsonforum.net/vogel-serie/29…tml#post2801363 -
