Batteriefrage: 6V 7Ah gel-Akku an 6V E-Zündung?
  • Moin Zusammen,
    kann ich einen 6V 7Ah Gel Akku an einer 6V E-Zündung betreiben oder gibts dann Kapazitätsprobleme?
    Normal sind ja 11-12 Ah...
    Greets Micha
    S51 B2-4 Elektronik Stino
  • AW: Batteriefrage: 6V 7Ah gel-Akku an 6V E-Zündung?
    Gibt Ladungsprobleme weil ungeregelt und verschlossen ;)
    Angehalten: 0x
    Gepustet: 0x
    Geblitzt: 0x
    Gelasert: 0x
    Auffälligkeit: 0 %
    Stino Optik <3
  • ELBA reinbauen, dann geht das.
    Viel weniger "Kapazität" würde ich bei 6 V nicht verbauen, sonst bricht die Spannung bei Belastung zu sehr ein. Bin längere Zeit mit 4 Ah Gel-Akku rumgefahren (6 V) - bei Sonnenschein sieht man das mickrige Blinken einfach nicht :right: Sicherheitsproblem. Zusätzlich haben die Gel-Akkus einen höheren Innenwiderstand als die normalen Naßakkus bei gleicher "Kapazität".
    R.I.P. Flori
  • Stimmt, ich ging von der alten Ladeanlage aus, wenns nach (ich glaube) 1989 ist, dann ist eine Elba drin mit 6V Ladung. Bin mir aber nicht sicher.
    Angehalten: 0x
    Gepustet: 0x
    Geblitzt: 0x
    Gelasert: 0x
    Auffälligkeit: 0 %
    Stino Optik <3
  • Dann wird der Akku schon öfters mal am Limit sein, sei froh, dass du es nicht bemerkst :)
    Angehalten: 0x
    Gepustet: 0x
    Geblitzt: 0x
    Gelasert: 0x
    Auffälligkeit: 0 %
    Stino Optik <3
