KR 51/1 schaltet nicht ):
  • Mahlzeit Leute,
    ich hab ein riesen problem, bin grade dabei ne alte schwalbe wieder herzurichten. Der Motor läuft jetzt auch einwandfrei. Der einzige Haken: Sie schaltet nicht.
    Ich kann die kupplung ziehen und den hebel bewegen es fühlt sich so an, also ob, aber sie bleibt immer in dem selben gang. leerlauf ist auch nicht möglich.
    Bitte um Ratschläge, Hilfe
    deathman2912
  • deathman2912
    Die Schaltung dieser Motoren ist eine 3-Gang-Klauenschaltung. Wenn du den inneren Schalthebel mit Fußschaltwelle (hinter dem Kupplungsdeckel) richtig eingesetzt hast, wird die Schaltung/Schaltwege außen am Motor eingestellt.
    Hinter dem Vergaser, unter dem Gummi-Luftfilter-Geräuschansaugsämpfer. Dort befinden sich, auf der Kupplungsseite, zwei schräg verlaufende, geschlitzte 6er Gewindestifte die jeweils mit einer 6er Mutter gekontert sind.
    Schaltung einstellen:
    Fußschalthebel in 1. Gangstellung bringen u. in der Unterlage festhalten. Stellschraube soweit einschrauben, bis der Fußschalthebel leicht "angehoben" wird. Stellschraube in dieser Stellung sichern.
    Fußschalthebel in 3. Gangstellung bringen u. in dieser Oberlage festhalten. Stellschraube soweit einschrauben, bis der Schalthebel leicht nach "unten" gedrückt wird. Stellschraube in dieser Lage sichern.
    Versuch dass mal.
    jason
