Es gibt Neuigkeiten:
Kraftstoffniveau im Vergaser ist überprüft.
10mm unter der Kante, also zu niedrig!!!
Habe es auf 8mm eingestellt und das Erstaunliche ist, daß der Schwimmerabstand bei nicht eingedrückter Feder dann bei 27mm liegt.
Normalerweise sollten es original 29mm und nach den Oldenburgern bei 28mm sein.
Wie kann das sein? Schwimmt der Nachbauschwimmer besser?
Ein kurzer 10 km Fahrtest hat sich gut angefühlt, das Problem trat nicht auf.
Der Übergang vom Leerlaufsystem ins Teillastsystem hat sich aber etwas verschlechtert, allerdings ist es nicht im Fahrbetrieb spürbar sondern nur, wenn man im Stand langsam das Gas etwas aufdreht.
Natürlich muß jetzt der Vergaser neu feineingestellt werden.
