Vape: Blinker blinken schnell.
  • Hey,
    Habe ein Problem mit der Vape Zündung.
    Als erstes:
    Kabelbaum neu
    Birnen 12v neu
    Batterie neu
    Das Moped war noch nie an. Nur im stand getestet.
    Meine Blinker blinken schnell. So wie wenn im Auto eine Birne hin ist. Kennt jeder.
    Die Hupe ist auch nicht laut obwohl sie neu ist. Summt fast nur.
    Ist das ein masse Problem oder ein Kabel falsch angeschlossen?
    Morgen kann ich sie endlich anmachen. Glaube aber nicht das es dann weg ist.
    MfG Rafael
    Fuhrpark:
    -S51b - QT85 und Tüv
    -S51 Rock and Tree
    -KR51/2 Alltag - BT S86 sport
    -Landrover Defender 110
    -Fahrrad
  • Ne. Wie gesagt. Ist neu. Außerdem geht doch dann nichts oder ??
    Fuhrpark:
    -S51 Rock and Tree
    -Fahrrad
  • Ist das Problem bei laufendem oder ausgeschaltetem Motor gleich?
    Wenns nur bei laufendem Motor auftritt, könnte der Zündkerzenstecker schuld sein.
    Wenns immer auftritt vermute ich eher ein Problem mit der Verkabelung oder der Blinkgeber ist für andere Lasten ausgelegt.
  • Also. Es scheint ein masse Problem zusein. Im Standgas waren alle leuchtmittel in okay. Kurz Gas gegeben alls durchgebrannt.
    Irgendein Kabel von der vape was nicht in der Anleitung beschrieben ist ist dran Schuld. War bei Kumpel auch. Weiß aber nicht welches
    Fuhrpark:
    -S51 Rock and Tree
    -Fahrrad
  • Wenns auf alle Leuchtmittel wirkt, dann fang mal beim Regler an zu suchen. der Sollte die Spannung begrenzt halten.
  • Also der blinkerfehler ist gefunden ...
    Vorne waren 12V21W Birnen drin. Hinten 12V10W... Hinten jetzt auch 12V21W drin und es geht.
    Morgen mal ne neue Birne für den Scheinwerfer besorgen und nochmal gucken... Masse liegt jetzt überall -,-
    Fuhrpark:
    -S51 Rock and Tree
    -Fahrrad
