schlagende geräusche am Motor
  • Hallo
    hab ein Riesen Problem.Mein Motor macht im Stand ein lautes Schlagendes Geräusch .Das komische ist
    wenn ich die Kupplung ziehe ist es fast weg. Ich dachte es war der Kupplungskorb den ich dann auch gewechselt habe aber mit genau dem selben Endergebnis das Geräusch ist nach wie vor da.Achja wenn er kalt ist, ist es fast nicht zu hören.Motor ist vor 150 kilometern komplett neu gemacht wurden . Beim fahren ist es weg, außer ich lasse ihn abtouren.Weis echt nicht mehr weiter hoffe ihr könnt mir helfen mfg
  • Das klingt mir ganz danach als hätte dein Primär zu viel spiel auf der Kupplungswelle. Mach den Deckel mal ab und überprüfe das.
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
  • Ja vllt iss dieses etwas spiel zu viel. Das darf echt nur minimal sein. Mit dem Getriebe hat das sicher nix zu tun. Das 6000er Lager wurde aber auch neu gemacht oder ? Weil ätliche das beim regenerrieren eines Motors nicht mitmachen aufgrund fehlenden Werkzeugs ect.
    Mein Umbau 2011/12
  • Ja das habe ich ja auch gemacht.Weswegen ich die getauscht habe ist weil ich welche mit Messing Buchse und stahlbuchse hatte.Dachte vielleicht das es was ausmacht.Hat es aber nicht wirklich. Das Geräusch ist nur unwesentlich leiser geworden.
  • Kann ich mir nicht vorstellen hab ihn als komplett motor gekauft.Bei MRS Top arbeit. Mein bekannter sagte mir er hat seid über 30 Jahren mit simson zu tun, das es durch die 85ccm und die polyamid buchsen zu ganz anderen geräuschen kommt
