Kupplung geht sehr schwer
  • Neuer Bowdenzug wäre schon erst mal ein Versuch.
    Man könnte auch versuchen, den Bowdenzug erst mal mit WD-40 oder ähnlichem zu bearbeiten.
    Kann auch sein das der Kupplungseindrückhebel ausgelutscht iss und sich mit der Druckstange verhackt.
    Das Ding zu wechseln iss aber nur Minutensache.
    Wenn das alles nichts bringt, mußt eben mal die ganze Kupplung neu machen.
    Kupplungswellenlager oder die dazwischenliegenden Anlaufscheiben, könnten im eimer sein.
    -gebannt
  • öl ablassen und deckel ab und mal den kupplungskorb ab bauen...mal nach sehn ob da alles ok ist und nach plan zusammnbauen...druckstangen sollten mal neue rein
    krosser sagte : "und wozu polieren wenn man naturchrom hat?"
    mein weinroter rollerkiller __70 4k__
  • Bowdenzüge sind aber neu meist nicht geölt! sollte man bedenken! da gehört immer öl ran... wie überall... eie neue Kerze schraubt man ja auch nicht rein ohne vorher ein bisschen Öl ans gewinde zu machen... oder einen Zylinder baut man auch nicht trocken drauf
    das sich die Kupplung langsam verstellt hab ich auch... aber nur weil sie einfach zu schwach für den Motor ist! Ich kann die einstellen wie ich will....genug spiel hat se 2-3mm und die rutscht mehr und mehr.... wird zeit das ich die raushau....
