Hallo Leute,
ich bin seit ca anderthalb Monaten stolzer Besitzer und seit vorgestern nun auch stolzer Fahrer einer Simson S51.
Ich hab die Zeit, bevor ich meinen Schein bekommen habe, genutzt, um die Simme einigermaßen zum Laufen zu bringen, konnte es aber nicht weiter überprüfen, da sich meine Reichweite ohne Führerschein auf meine 40 m lange Straße erstreckte. ![]()
Bin sie dann auch gefahren, sie läuft auch ihre 60, allerdings braucht es ca im kalten Zustand 5, im warmen 2-3 Sekunden, bis sie im Leerlauf hoch dreht, auch wenn ich den Hahn voll aufreiße. Während der Fahrt mag sie auch keine hohen Drehzahlen, sie macht dann komische Dinge, für die ich keine Worte finden kann, deswegen lieber eine Beschreibung:
Sie dreht hoch, man merkt, dass sie nach vorne zieht, dann wieder nimmt sie von alleine das Gas weg, dann gibt sie es wieder. Komisch. Das alles allerdings nur bei hohen Drehzahlen.
Sie nimmt also schlecht Gas an und "stottert" bei 60.
Übrigens: Wenn sie kalt ist, tritt das Phänomen mit dem "stottern" nicht bzw weniger stark auf, wenn sie warm ist dann schon.
Bowdenzüge sind neu, nicht deswegen, die waren schon vorher Schrott.`Luftfilter ist auch neu, Vergaser müsste korrekt bedüst, aber nicht 100%ig eingestellt sein.
Jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet ![]()
Ist halt ziemlich nervig, die Simme an der Ampel auf Drehzahl halten zu müssen, damit man bei Grün losfahren kann.
LG chrissi.96
