Ja nur mal die eine Frage kann man nen 50er Zyli mit ner 70er KW fahren haut das hin?
S51 Zyli mit 70er KW geht das gut?
nö passt net
...Begründung...
Die S70 KW ist anders gewuchtet, gehn tuts sicher aber halt nich gut
Übergangsweise geht das sicher mal. 70er mit S51-KW geht ja auch. Man hat dann halt nen unrunden Lauf, was sich negativ auf die Haltbarkeit auswirkt.
Moin!
Das geht schon, die Kurbelwelle ist dann aber auf extrem niedrige Drehzahen gewuchtet. Durch ein Gewicht im Kolbenbolzen und verschlossene Auswuchtbohrungen kannste aber die Unwucht und die niedrigere Vorverdichtung ausgleichen.
:wink: -
Gewicht im KoBo
Ja, und zwar das Differenzgewicht zwischen 70 und 50 ccm Kolben.Nicht das optimalste aber wohl die einzig mir bekannte Lösung für das Problem . Wie's geht steht aber auch im Rieck, ist also nicht meine Erfindung.
hast schon ma was von hebeln gehört??? der kolben sitzt ja nich direkt in der Kw lol....es bremst den motor auch selbst aus...machst nur schaden damit
Die S70 KW hat größere Bohrungen in den Hubwangen um das höhere Kolbengewicht auszugleichen. Wenn du in den Kolbenbolzen ein Gewicht rein machst wird das Gesamtgewicht auf der so schon (durch das höhere Kolbengewicht) zu schweren Seite noch höher.
D.h. die Unwucht vergößert sich und die Lager halten dann noch länger und die Vibrationen nehmen spürbar ab.
Die S70KW ist auf das größere Kolbengewicht des 45mm Kolbens ausgewuchtet. Den 38 mm Kolben auf das Gewicht des 45mm Kolbens zu bringen kann also auf keinen Fall schaden. Was hat das jetzt überhaupt mit Hebeln zu tun? Man kann das ganze natürlich auch ganz genau wie auf "Autoschrauber.de" beschrieben neu auswuchten, ist aber wohl etwas zu aufwändig oder ??
@ Eisenherz: hast Du gelesen um welches Problem es hier geht?Nicht S70 Zylinder auf S51 Kurbelwelle!!!
Sorry. Mea culpa. Hab wieder nur überflogen.
Nur warum sowas???
Einfach ne 50er KW nehmen! -
Wäre in der Tat das einfachste, aber wohl nicht erwünscht.
Dumme Frage: Wie willst du denn den Kolben auswuchten? Schweisspunkte setzen? Blei mit Heisskleber festkleben? Also ich würde da nicht selber dran rumwuchten... -
ich fahre s51 KW wangen mit nen 53mm kolben
es kommt auf das gesamtgewicht an nicht nur auf den kolben und die größe hat rein garnichts mit dem gewicht zu tun.
:wink:mfg flore
PS:Is nur so nebenbei, weils um KW geht und gewicht usw....
zarkof
Größe und Gewicht stehen durch die Einheit "DICHTE" in direktem Zusammenhang.
Bei AlSi90 liegt diese um die 2,80g/cm³.
