Hi,
ich habe in meiner S51 (B1-4) die Elektronic-Zündung eingebaut, dann nach dem Schaltplan des SR50 C (bin mir da nicht ganz sicher
) eschalten. Es funktioniert auch alles, bis auf den Motorstopp.
Um den Motor zu starten muss ich auf Zündung 1 schalten, sonst kommt kein Funke. Läuft der Motor dann und ich schalte die Zündung aus, läuft das Moped aber unverändert weiter.
Habe ich ein Kabel falsch dran, sollte man das ja sehen. Hierzu bräuchte ich aber einen Schaltplan, der 100% passt (auf dem jetzigen ist ein Gleichrichter drauf, den hab ich aber nicht). Kann mir jemand sagen, welchen ich da nehmen muss? Bzw. welches Kabel überprüft werden muss? Bin in elektro-Fragen eine Niete.
Gruß, Unized ![]()
