Moin,
ich habe vor ca. 7 Tagen meine Simson Restauriert dabei habe ich natürlich auch die Dichtungen im Motor erneuert alles sauber gemacht, 1-2 lager erneuert, die düsen vom Vergaser getauscht, neuen Kolben, die Zündung eingestellt usw. Habe sie jetzt seit 2 Tagen wieder fertig zusammen und folgendes Problem, das sie immer sehr lange braucht um anzuspringen, weil sie oft absäuft und wenn sie mal nicht absäuft läuft sie nur im Standgas (sobald ich gas gebe geht sie aus (denke mal das die dann in dem Fall auch absäuft))!
Zur Simmer wie gesagt Simson S51 Enduro 4 gang Vergaser BVF 16N1
Ich bitte um Hilfe
Danke schon mal im voraus!
MfG Kevin
