Hallo Ihr Lieben,
mal ne sau doofe Frage. Was passiert, wenn auf einen 63ccm Zylinder ein 50ccm Kopf drauf gemacht wird. Der Kolben geht ja nicht drüber. Anstoßen dürfte er ja
nicht, oder?
Was passiert wenn auf 63ccm Zylinder normler Kopf?
Quetschkante scheiße, Verdichtung zu hoch ->motor wird heiß-> gefahr eines klemmers. bei einem kumpel hatte der kolben am kopf angeschlagen...
Das kommt auf deinen 63er an, vermutlich läuft der übel hart, muesstest den auslitern und die Verdichtung errechnen. ausserdem ist der M53-Kolben oben "runder" sodass die Quetschspalte sich stark öffnet, was eigtl. nicht gewollt ist. Die Dichtfläche ragt auch in den Brennraum, da nur durchmeser 42,irgendwas. würde das nicht verbauen.
Genau das selbe war beim Kumpel auch ! Er wollte ja nicht hören....
Einfach 63ccm Kopf mitbestellen und Du hast Ruhe !
