Hallo, habe einen frisch regenerierten s51 motor (60ccm 2 kanal almot 4 gang)
Verbaut ist eine 6v unterbrecher zündung (funke kommt gut ist auf 1,4 ot eingestellt)
So jetzt vollgendes problem, wenn ich den ankicke mehrmals, tropft es unten aus dem krümmer raus, kerze ist feucht und nach vielen versuchen vom ankicken sind auch immer wieder fehlzündungen dabei und springt einfach nicht an.
Habe den krümmer mal abgebaut und versucht reinzulatschen da ensteht auch eine kleine flamme... Und es tropft ebenfalls.
Habe auch schon einen anderen vergaser verbaut (16ner) aber gleiche problem
(Kerze und kerzenstecker habe ich auch schon mehrmals gewechselt und getauscht)
Ich bin ratlos und wäre echt sehr dankbar wenn ihr mir tipps und ratschläge geben könnt zur behebung der probleme
