was denn nu los ? es passt doch .. ich brauch nur ne art adapter
Mikuni Vergaser
Du könntest notfalls den Vergaser außen noch etwas abdrehen. Die beste/einfachste Lösung wäre aber eine Adapterplatte. Ca. 5mm dick, 2 Bohrungen Lochabstand 40mm (mit Inbusschrauben-wie beim Bing-Vergaser mit flachen Kopf). Außen dann die Gewindebohrungen für deinen Viton-Ansaugstutzen.
ja nur erstmal so einen stutzen bekommen
so einen adapter könnte ich mir auf arbeit drehen lassen muss ich mal fragen
Rechne doch mal. Dein Vergaser ist außen 26mm stark, und die Bolzen sind 40mm auseinander. Es bleiben also 14mm davon sind pro Seite aber noch mal mindestens 5mm für die Mutter. Das Material ist also viel zu dünn. Deshalb gibt es da auch nichts aus Gummi.
Der Stutzen müsste aber gerade sein
ansaugstutzen -
Er soll ja eine "Platte" mit Dichtung an den Zylinderflansch ran schrauben-und auf der Platte dann den Ansaugstutzen/Gummi. Sieht aber "russisch" aus! -
Dann kannst du auch einfach den Einlass abtrennen und die ganze Sache mit einem Gummiflansch befestigen.
..Stimmt auch wieder!
ich hab n abgetrenntes stück vergaser hier .. wenn man das alles so zusammenhält passt das
guck dir Amal an .. da passt das mit der mutter wirklich nur aufn mm genau .. -
Na dann nur zu! Kleben oder Rührreiblöten???? Du könntest Dir natürlich auch einen Vergaser kaufen der passt!
so siehts aus. verkaufe das teil und hol dir einen Mik vm20
oder rvfk20 der is auch sehr gut -
Ja könnte ich aber da ich diesen hier geschenkt bekommen habe und gerne auch bastel
warum nich
ja weis noch nich genau .. geht kleben denn ? wegen der hitze die da vorne anliegt ?
das abgeschnittene stück vom vergaser is leider eben gebrochen .. aber es haut hin .. passt drüber und schrauben gehen auch drauf
mal ne zeichnung fertig machen und drehen lassen
