Erfahrungen Luftfilter Motorforce
  • Normalerweise wird so ein Filter an getunten Rollern verbaut. Die haben bei hochgezüchteten 50ccm einen 17,5er oder 19mm Vergaser.
    Ich denke aber schon das der funktioniert. Kommt auch darauf an, wie dicht/durchlässig der Schaum ist.
  • Hallo!
    Wir selbst haben an unseren Rennmotoren immer den entsprechenden Rennluftfilter von Malossi verwendet- der ist am schönsten gemacht beim trichterförmigen Übergang von Filter in den Vergaser. Da der aber sehr teuer ist haben wir alternativ diesen Filter ins Programm genommen den auch viele Kunden von uns an ihren Rennmotoren verwendet haben. Von der Größe und Luftdurchlass her reicht der locker, mit diesem Luftfilter gibt es keine Leistungseinbuße gegenüber offenem Vergaser (bzw weniger als 1%).
    MfG RZT
