düsenbestückung bei RZT Arreche vergaser?
  • servus
    Wie verhält das bei dem genannten Vergaser mit der groben Bestimmung der Hauptdüse?Kann man dabei wie beim BVF vorgehen (Vergasergrösse mal 5) oder verhält sich dieser Vergaser anders dazu?
    Wenn zB. der Motor mit dem VM 20 und einer 95-ziger Düse läuft was müsste da in etwa bei einem 21ziger Arreche für eine Hauptdüse verbaut werden?
    mfg bommel71
  • Hallo!
    Der 21er Arreche wird eine 95er oder 100er HD brauchen, unanhängig davon was das für ein Zylinder ist. Wichtiger wäre ob und was am Luftfilter gemacht wurde.
    MfG RZT
  • hallo RZT
    Luftfilter ist ein komplettumbau mit grosser Beruhigungskammer und K&N Filter.
    Der zylinder ist ein 50ccm Strassenrennzylinder und lief bis jetzt mit dem besagten VM 20.Jetzt soll er nur noch für den Reservemotor herhalten und da hab ich halt noch den Arreche rumliegen.
    übrigends bin ich einer von denen die nie Probleme mit diesen Gaser hatten.
  • Zitat von bommel71;2828800
    is das so besonders? hatten so viele probleme damit? ich hatte auch nie probleme mit denen. ausser das sich die flansche gelöst hatten. bin immer nur 19 oder 21 amal gefahren.
