Guten Abend! Würde gern den Kabelbaum zur linken Lenkeramatur erneuern. Sind die Kabel angelötet?
Kabelbaum Lenkeramaturen links.
hallo
Teils gelötet teils in klemmen geschraubt. schau doch einfach mal nach.
Im Kombischalter sind die gelötet.
Martin Gaede
Da mußt du schon ein wenig mehr von deinem Möp verraten. Welchen Typ du hast u. welche Armatur da verbaut ist.jason
Sry😎 Es handelt sich um eine s51. B1-4 Bj 84. Ok werde bei Zeiten mal beigehen.
Sind definitiv gelötet.
