Hallo werte Forumnutzer,
ich habe folgendes Problem und zwar will meine s50 B2 nicht anspringen. Was habe ich alles kontrolliert bzw. Geändert.
- grundplatte erneuert Zündfunke ist vorhanden ( ist eine 6v Elektronik Zündung )
- Zündung eingestellt 1,5 mm vor OT
- vergaser kontrolliert , gereinigt , bedüsung kontrolliert und eingestellt
- vergaser ist ein 16n1-8 verbaut
- nach langem kicken wird Zündkerze dann auch nass was glaub ich normal ist
- neues Gemisch ist im Tank und es kommt genügend Kraftstoff zum vergaser
- Luftfilter ist sauber und frei auch schon ohne Luftfilter versucht.
gibt es noch was ich machen kann ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Simson S50 B2 springt nicht an
Wenn du einen schönen zündfunken hast und die Kerze auch nass wird dann muss sie wenigstens kurz anspringen. ich würde noch die Zündspule nach messen ob auch genug Strom ankommt. Einfach mal bei Google eingeben da findet man einige gute Anleitungen wie man alles Durchmessen kann mit einem multimeter
Vielen Dank , aber ich habe sie gerade tatsächlich nach zum laufen bekommen. Startpilot gekauft und direkt in den Zylinder und dann kam sie nach und nach. Sie stand jetzt ca 10 Jahre im schuppen . Morgen gehts weiter. Ich freu mich so...........
Dann reinige mal noch penibel den Vergaser (alle Düsen raus, spülen mit Bremsenreiniger oä. und mit Drückluft durchpusten) und den Benzinhahn.
Ja und auf jeden Fall neues Öl und vorher auch schön alles sauber machen
Als Starthilfe kann ich dir nen Tipp geben: bau die Zündkerze aus und mach sie mit einem Feuerzeug schön warm, hatte das selbe Problem
Mit dem warm machen der Kerze sollte es gehen, richtig
is bei ner 6volt e-zündung der zzp nicht 1,8mm vor ot?
Beim M53 sind es 1,5 mm.
Wieder was gelernt..
