Servus ihr.
Ich habe gerade einen siebziger Sechskanalmotor hier liegen.Laut Aussage ist der Zylinder entweder von Mühlis oder Laugy,genaueres ist nicht bekannt da keine Signatur vorhanden ist.
Das übel ist,das der Motor im kalten Zustand anspringt und läuft aber sobald er warm wird kann man ihn nur noch anschieben.
Die Kurbelwelle ist so eine mit Plastestopfen.
Den Motor wurde mehrfach abgesprüht und zieht nirgends Nebenluft,Vergaser wurden einige ausprobiert(ZT-VM,Mikuni,Amal und Tillitsonmembranvergaser).
Zündzeitpunkte zwischen 1.2 bis 1.8mm mit der PVL abgeblitzt .
Quetschkante vom Kopf ist1,2mm.
Kerzen und Stecker wurden auch getauscht.
So langsam weiß ich auch nicht mehr wo ich noch suchen soll,ich fang an das allmählich auf den Zylinder an sich zu schieben oder das eventuell durch die Kurbelwelle die Vorverdichtung zu hoch ist.
Was ist eure Meinung zu der Sache?
gruss Bommel71
