hab jetzt seit 3 Tagen das Problem, dass ich den Seitendeckel mit Schloss an meiner Enduro nicht mehr befestigen kann! Hab schon alles ausprobiert, aber nichts hält auf Dauer, der Haken vom Schloss fällt bei jeder kleinsten Bodenwelle runter und somit löst sich der ganze Deckel. Habt ihr eine Idee wie ich das befestigen kann? Hab schon überlegt das Schloss auszubauen und einfach eine Schraube durch zu machen, muss ab Morgen wieder jeden Tag mit ihr fahren, und da steht sie Tagsüber draußen und da hab ich lieber den Seitendeckel dran. Danke schonmal im vorraus
S51 Seitendeckel befestigen!!! :(
Ich habe so etwas schon mal gesehen bei einer andren Simson da war das Problem das es ein falsches schloss bzw. Das Gegenstück im herzkasten nicht zu einander gepasst haben. Hast du irgend etwas neu gemacht?
Ich habe da nichts neu gemacht, kann aber ja durchaus beim Vorbesitzer passiert sein. Es ist halt auch überhaupt nicht logisch, da dort nichts ineinander übergreift, nur es hat bisher immer gehalten, und nun hab ich das Problem das mein Licht nur geht wenn der Lenker voll nach rechts eingeschlagen ist, und da hab ich den Seitendeckel abgenommen, dabei ist aber garantiert nichts abgebrochen!
Also das mit dem Licht klingt nach Kabelbruch, wenn es dann wieder zusammen kommt bei vollen Lenkeinschlag gehts ja wieder.
Das mit dem Herzkasten hatte ich auch letztes Jahr bei meiner neuen. Da musste ich das Gegenstück im Herzkasten mit Unterlegscheiben weiter nach außen bringen damit alles ordentlich ineinander gegriffen hat -
Alles klar vielen Dank! Weiß mit dem Licht auch noch nicht weiter, kann das Kabel bewegen und knicken wie ich will, Licht bleibt dann trotzdem an, kann das gleiche aber auch machen wenn Lenker gerade ist, dann bleibt das Licht aus.
Könnte auch ein Masseproblem sein, was ist denn wenn du den Lenker in die andere Richtung drehst?
Legt mal ein zusätzliches Massekabel, wenn das nicht hilft mal vom Zündschloss, dort wo das lich nach oben geht, ein Kabel direkt an die Birne vorne halten und gucken was passiert.
Zitat von iVoRy;2836236
Das mit dem Herzkasten hatte ich auch letztes Jahr bei meiner neuen. Da musste ich das Gegenstück im Herzkasten mit Unterlegscheiben weiter nach außen bringen damit alles ordentlich ineinander gegriffen hatDas Problem mit dem Herzkasten hatte ich die Tage auch erst an meiner Alltagsmühle. So wirklich erklären kann ich mir das nicht.
In meinem Fall ist es genau umgedreht. Das Blech, in das sich der Haken vom Schloss einhängt, müsste ein Stückchen weiter rein. Weiter rein komme ich an der Stelle aber nicht, außer ich feile an der Aufnahme vom Haken ein Stückchen ab.Gelöst hab ich das Problem vorerst so.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140423/temp/gwuhn7oj.jpg]
Ist zwar etwas murksig, aber für's Erste hält es. Ich frage mich nur, warum das Problem so plötzlich auftritt. Ich fahr das Moped jetzt schon drei Jahre. Geändert hab ich nichts dran. Und plötzlich hält der Seitendeckel nicht mehr. Sehen tut man sonst überhaupt nichts.
Aber wie schon geschrieben. Die Position des Blechs passt wahrscheinlich nicht. Entweder muss es weiter rein oder weiter raus.
Hast du noch das Originale DDR Seitendeckel-schoss oder ein Nachbau?
beim Nachbau ist der Schliessharken zu kurz
siehe hier:
Simson S51 Seitendeckel Schlossprobleme und Abhilfe - YouTube -
Ist glaube ich das Original
Kann zum Zündschloss hin kein Kabel legen, da ich eine Enduro hab und somit das Zündschloss nicht vorhanden ist. Wenn ich den Lenker ganz nach links einschlage bleibt das Licht ebenfalls aus, ist schon ein bisschen komisch, da sich das Kabel eigentlich nicht wirklich bewegt, hab schon alles genauestens beobachtet. -
PS: Habe doch nicht das Original Schloss, hab aber soeben eins gekauft von der MZ wie im Video beschrieben, dann sollte das Problem ja schonmal geklärt sein, vielen Dank!
Natürlich hat ne Enduro ein Zündschloss.
Nicht unbedingt es gab auch eine S51 Enduro auf N Basis also ohne Blinker, Batterie und Zündschloss
Ob der von der MZ geht weis ich nicht
Habe mir immer ein längeren Schliessharken selber angefertigt -
Dann bräuchte er kein Seitendeckelschloss
Er kann ja trotzdem an dem Anschluss wo das Licht ankommt mal ein Kabel anhalten und es direkt zur Lampe führen.
Wieso bräuchte er dann kein Seitendeckelschloss ?
Auch die ohne Zündschloss hat eins OriginalNa ja bei eine N Ausführung ist zum Licht einschalten ein Kippschalter am Gasgriff und links halt wie es alle haben Auf und Abblendschalter
Es könnte ja auch an den Kabeln liegen die zum Licht Ein/Ausschalter gehen -
Ne E4 hat soweit ich weiß kein Schloss, aber egal. Einfach das Überbrückungskabel legen und gut.
Klar haben die ein Schloss
"Überbrückungskabel legen"
dazu sollte man aber schon wissen was wie verkabelt ist.
und wegen des richtigen Schaltplan sollte man auch wissen was für eine S51 man hat
