Woran merke ich ob ein Lang Reso mit 32er Krümmer an einen 85/2 passt oder nicht ? Oder ist ein Orginal Topf mit geweitetem Endrohr und 4 Rohr Schaldämpfer und Kurz geschweißtem 28mm Krümmer von haus aus besser ? Gespeist wird er mit Amal 21 mit 105er HD .Zur Kerze kann ich noch nichts sagen Zylinder ist 120 Km alt ( eine Ausfahrt),und Iridium Kerze sauber.
Woran merke ich das ein Lang Reso nicht zum Zylinder passt ?
Das kann nur der Tuner beantworten, oder du probierst es aus.
Such dir jemanden mit prüfstand (gsf dyno reicht ja aus) und probiere paar Auspuffe durch.
Da brauchst du wirklich keinen Prüfstand, am besten ein paar Auspuffe probefahren wenn du welche da hast.
Mein Motor könnte mit einem anderen Auspuff auch mehr leisten, aber dann würde er nicht mehr ein so schönes Nutzband haben.
Ich fahre meinen 85/2 von LT mit einem Edelstahl AOA3. -
Hallo!
Ob nun Prüfstand oder Testfahrt- ohne Ausprobieren kommst du nicht weiter. Und gerade was das Nutzband angeht ist oft ein Test auf der Strasse ausschlagkräftig.
MfG RZT
