Kann ich mit Zylinderkopf planen mehr als 0.3 PS raus holen fahre 60/6 mit amal 21t vape rzt luffy und aoa 3
Wichtig ist doch erstmal die Quetschkante. Die sollte zw. 0,8-1,2mm betragen und wird mittels Lötdraht durch das Kerzenloch ermittelt... Klar soweit?
Die Brennraumkontur ist da die andere Sache, die sich bei guter Gestalltung positiv auf die Leistung etc. auswirkt...
Ja das ist schon soweit klar nur ist die Frage ob es soviel ausmacht wenn ich das mache oder es auch sein lassen kann
Stell die Qk. optimal ein bzw. plane den Zylinderkopf bis 0,8mm Qk..
Mehr würde ich nicht machen... -
Wenn dann noch was an dem Kopf passieren soll, geb ihn in erfahrene Hände (Stichwort-Brennraumgestalltung). Die Verdichtung soll ja hinterher noch passen...
Wieviel Leistung mehr kann ich erwarten
Kann ich Dir nich genau sagen... Vielleicht `n halbes Ponny!? Geht dabei auch nicht nur um Leistung. Der bessere Brennraum soll sicher auch Sprit sparen und den Verschleiß zu gute kommen...
Dann kann ichs auch lassen weil ich hab ja schon 10.7 PS dacht
so an 2 ponnys -
Naja und hinterher sind es dann vielleicht 11PS.
Allein wegen de.m Verbrauch schon runter zu bekommen mach ichs mal
Aber das wird mit "Abplanen" nicht gemacht sein.
Ich dachte da an sowas in der Richtung: https://webshop.oldtimerracingparts.de/Motorenteile/S…uer-Simson.html ...
Coole Sache wusste ich garnich das es so was gibt
10,7 PS, darf man fragen von wem der 60/6 ist, und hat der Nebenauslässe? Gerne auch PN.
