Habe dazu schon eine Anleitung gefunden:
http://florian255.fl.funpic.de/SIMSON/Bilder/TuTs/aoa2.jpg
aber wie ist das mit dem Endrohr aufschlagen (16mm) gemeint? muss da jetzt einfach ein 16mm loch durch?
Einen Dorn nehmen der 16mm Durchmesser hat.
Bohren würde ich es nicht, da dieses Endrohr nur angepunktet ist und schnell abreißt...
okay danke!
lohnt sich das auch? wie viel kann ich da an endgeschwindigkeit raus holen? 10kmh?
Am Stinozylinder kannst Du es lassen, da sonst unterum die Kraft fehlt.
habe nen 60ccm 4 kanal
Dann bringt es was... Wieviel das aber nun genau bei Dir ausmacht weiß ich nich.
okay alles klar. danke für die hilfe! ![]()
Öehm, 60/4 sagt nicht unbedingt viel aus und das Endröhrchen aufzuweiten muss nicht zwingend mehr Leistung bringen. Hab bei mir ein 15er Röhrchen drinne,ist schön Leise und läuft untenrum besser (60/5 selbst verbastelt
Aufschlagen ist käse, da dellts nur die rückwand ein. Ich bohrs entweder auf oder schleifs von innen mitn Dremel ganz weg
Zitat von Hubraumsuchti;2840196Aufschlagen ist käse, da dellts nur die rückwand ein. Ich bohrs entweder auf oder schleifs von innen mitn Dremel ganz weg
Das ist wohl wahr, bei den originalen Modellen ging es allerdings...........wahr wohl mehr Material da....
