Das ist alles gaaanz einfach. Du benutzt die Meßuhr, um deinen Zündzeitpunkt von(was auch immer du brauchst) an deinem Gehäuse zu markieren. Dazu eben die Meßuhr rein, OT suchen, Uhr nullen, entsprechenden Betrag nach links drehen und dann die Markierung vom Polrad(Strich) auf dem Gehäuse abtragen. Meßuhr raus und zündkerze wieder rein.
Jetzt die Blitzlampe anschließen und Motor starten. Motor bei ca 3000 U/min laufen lassen und Blitzlampe auf das Polrad richten. Jetzt sollten, bei richtiger Einbaulage der GRUNDPLATTE beide Striche(Gehäuse und Polrad) genau aufeinander stehen. Tun sie das nich, GRUNDPLATTE verdrehen, bis es passt.
Du siehst, simpel und ohne Probleme auch für einen Laien machbar. Meßuhr kostet 30 Euro und die Blitzlampe 20.
Gruß Sven
