Problem mit dem Überlauf
  • Hallo Jungs,
    ich habe ein 51er Sport Kit von LT und nen 16N11-1 mit z.Z. 80er HD. Das Moped läuft ganz gut und springt auch gut an. Die Düse ist noch minimal zu groß, aber das mach ich erst nach der Einfahrphase.
    Das Problem ist wenn ich über hucklige Straßen bzw. Feldwege bretter, dass aus dem Überlauf extrem viel Sprit kommt (damit meine ich dass man sogar nasse Beine bekommt wenn man mit kurzen Hosen fährt) und danach das Moped kurze Zeit (5-10s) kaum Gas annimmt manchmal sogar ausgeht, aber dann normal weiter läuft.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Du solltest einen 16N1-11 Vergaser verbauen! ;)
    Nein ernsthaft... überprüfe doch mal ob Dein Schwimmer (auch das Ventil) ordnungsgemäß öffnet und schließt, oder leicht verbogen ist.
    Durch das Geschüttel könnte der Schwimmer irgendwo hängen bleiben oder klemmen und erst bei stark abgesunkenem/ angestiegenem Schwimmerstand "runterfallen" oder aufsteigen.
